Seite 1 von 2
Bremsen rauschen
Verfasst: 06.07.2006 17:22
von jimbo
Hallo, habe meine SV ja gebraucht gekauft mit 14000km auf der Uhr. Beim Bremsen, vorne, rauscht es immer relativ laut. Habe dasselbe bei meiner Kawa gehabt, wenn ich Beläge aus dem Zubehörhandel (HG,POLO usw.) verbaut habe. Ist das bei der SV auch so? Ich vermute der Vorbesitzer hat keine Originalbeläge eingebaut.
Verfasst: 06.07.2006 18:03
von SVDieter
Bei 140000 km sollten das noch die originalen sein. Leider kann ich mir unter Rauschen nicht so viel vorstellen.
Tschö, Dieter
Verfasst: 06.07.2006 18:06
von id073897
SVDieter hat geschrieben:Bei 140000 km sollten das noch die originalen sein.
Na, das würde mich aber wundern
Ich vermute, dass das normale Geräusch einer gelochten Scheibe gemeint ist.
Gruss,
Gunter
Verfasst: 06.07.2006 18:47
von Doctor Spoktor
meine originalbeläge flogen bei 9´000km raus... die sinter sind jetzt auch bald runter ... 20´000km
Verfasst: 06.07.2006 19:19
von erni
SVDieter hat folgendes geschrieben:
ja klar hab 18000 km drauf die vorderen beläge sind noch die ersten, allerdings fast verschlissen.
@id073897
du sollst mehr fahren ,weniger bremsen
das geräuch ist normal, hatte ich bis jetzt immer auf jeder maschine, mit jedem belag!
Gruß Dirk
Verfasst: 06.07.2006 19:57
von svbomber
Also meine Originalbeläge haben 26654km gehalten. Ich bin ja kein Heizer und fahre ja auch nciht permanten Berg
Hat die Bremswirkung ebenfalls nachgelassen?
Was mißt die Belagstärke?
Ggf. sind die Beläge verglast > reduzierte Bremswirkung > Geräuschentwicklung
Verfasst: 06.07.2006 20:54
von jimbo
Bevor ich die Beläge ausbaue, kann man die Originalbeläge an irgendwelchen Merkmalen erkennen, auch wenn sie ausgebaut sind, Nummern, ect.?
Verfasst: 06.07.2006 22:40
von id073897
erni hat geschrieben:@id073897
Solltest mehr lesen, weniger schreiben ...
Gruss,
Gunter
Verfasst: 07.07.2006 19:00
von erni
Verfasst: 08.07.2006 14:13
von sveagle
Bei mir sind nach 20tkm vorne der 2 Satz Scheiben drauf und der 4 Satz Bremsbeläge,vom Reifenverschleiß will ich erst gar nicht anfangen
Verfasst: 08.07.2006 19:42
von Garry
Ich glaub das Rauschen macht meine auch liegt wohl an den Gelochten Bremsscheiben Bremswirkung is voll in Ordnung.
Würd ich mir weiter keine Gedanken machen das gehört so
MFG Garry
Ps : sind Original Beläge
Verfasst: 09.07.2006 12:57
von sveagle
Solange es rauscht ist alles in ordnung,wenn´s nicht mehr rauscht hat man ein Problem
Spaß beiseite,meine Bremse macht auch so ein surrendesGeräusch,kommt von den gelochten Bremsen.
Ich das bei euch auch so das die Bremsscheiben so stark anlaufen sprich blau werden?
Verfasst: 09.07.2006 13:25
von erni
naja blau werden die nicht! dunkler ja aber nicht blau, blau ist immer eine ungesunde farbe für bremsscheiben!
aber da du 2 sätze bremsscheiben auf 20000 km verschleißt würde ich mal was an meinem fahrstil ändern ! blau ensteht durch übermassige hitzeentwicklung ! da ich dich nicht kenne ist es schwer deinen fahrstil zu kennen, bremst du vielleicht mit schleifbremse?
ich für meinen teil bremse weniger,dafür aber härter, die bremse hat dann mehr zeit sich abzukühlen! jeder mountainbiker weiß wovon ich rede. da der motor eine hervorragende bremswirkung hat nutze ich die so gut es geht.
Gruß Dirk
Verfasst: 09.07.2006 15:09
von Garry
Zu dem Überhitzen der Bremsscheiben kann man zur entlastung der Vorderen mit Gefühl die hintere Bremse mit einbeziehen.
Ich weis vorne hinten Bremsen war schon an anderer Stelle und möchte es hier auch nicht nochmal aufrollen hab ja geschrieben man KANN.
MFG Garry
Verfasst: 09.07.2006 19:35
von sveagle
Hab mal ein paar Bilder gemacht von meiner Bremsanlage,was sagt der Fachmann zu den Scheiben?
https://fotoalbum.web.de/gast/motorradkiller/SV1000S
