Griffpunkt der Kupplung?
Verfasst: 10.08.2006 20:39
von danci1973
der Griffpunkt der Kupplung am meinem Mopped ist ganz am ende des Hebelwegs und die 'Schleifzone' ist auch sehr kurz... Zwar hab Ich mich daran gewöhnt, aber da Ich auch andere Moppeds fahre ist das in zwischen nicht so angenehm. Bei der FJR1300 meines Bruders z.B. ist der Griffpunkt ganz am Anfang des Hebelwegs.
Ist das möglicherweise ein Zeichen dafür das die Kupplungslammelen am ende sind? Oder ist das einfach so bei der SV?
Könnte Mann da irgendwas einstellen?
Wie ist der Griffpunkt bei anderen SV1K's?
D.
Verfasst: 10.08.2006 23:50
von Mario.D
Jep hört sich nicht so gut an für deine Kupplung.
Verfasst: 11.08.2006 2:15
von Doctor Spoktor
also ne hydaulikkupplung kommt immer etwas spät.... was hat die fjr denn ?
also meine is so wie du beschreibst.
Verfasst: 11.08.2006 6:03
von Timmi
Also mein Ausrückpunkt liegt auch im oberen Drittel. Und das war bereits bei Kilometerstand 1 so :wink:
FJR hat meines Wissens auch ne`hydraulische Kupplung
Verfasst: 11.08.2006 7:56
von danci1973
Die FJR hat auch'ne Hydraulik...
Naja, wenn's bei dem SV so ist, muss Ich wohl damit leben. :roll:
D.
Verfasst: 30.08.2006 18:30
von HappyOwner
gleiches bei mir....ist wohl normal bei der Knubbel!
Fährt sich doch saugut so...schnelles Schalten wie man sichs wünscht
Verfasst: 30.08.2006 19:02
von SVDieter
HappyOwner hat geschrieben:gleiches bei mir....ist wohl normal bei der Knubbel!
Wäre die erste Knubbel, bzw. SV 650 mit hydraulischer Kupplung :wink:.
Tschö, Dieter
Verfasst: 31.08.2006 16:35
von HappyOwner
...meinte damit dass meine Knubbelkupplung auch so wenig Spiel hat :engel:
Verfasst: 31.08.2006 17:42
von Babalu
HappyOwner hat geschrieben:...meinte damit dass meine Knubbelkupplung auch so wenig Spiel hat :engel:
Dann würde ich es aber schleunigst korrekt einstellen und zwar unten am Mechanismus, nicht einfach nur das Kupplungsseil verstellen.
Verfasst: 31.08.2006 20:13
von blue-pearl
hatte das gleiche porblem, das der Schleifpunkt immer weiter in Richtung Griff gewandert ist. Hab dann einfach Hydrauliköl, bzw. Bremsflüssigkeit nachgefüllt. Funzt wieder wie doof.
Verfasst: 05.09.2006 2:04
von HappyOwner
@Babalu: verstellt man unten nicht auch nur den/die Bowdenzug(länge)???
@leschede: bei mir ist der Schleifpunkt maximal vorne aber die Kupplung fühlt sich manchmal so an als wenn nicht getrennt
Re: Griffpunkt der Kupplung?
Verfasst: 24.04.2009 20:10
von Dr. Zoidberg
gibt es denn eine lösung den kupplungspunkt bei der 1000er näher zum hebel zu bringen? (ja die verstellung ist schon am ende) :)
Verfasst: 25.04.2009 0:23
von Babalu
Dr. Zoidberg hat geschrieben:gibt es denn eine lösung den kupplungspunkt bei der 1000er näher zum hebel zu bringen? (ja die verstellung ist schon am ende) :)
Ja, gibt es.
Den Nocken ausbauen und an der kleinsten Stelle noch etwas abfeilen.
Aber nur so viel, dass die Kupplung noch richtig trennen kann !
etwas OT weil nur 650er betreffend…
Verfasst: 25.04.2009 13:54
von WilheLM TL
HappyOwner hat geschrieben:@Babalu: verstellt man unten nicht auch nur den/die Bowdenzug(länge)???
Nö.
Man stellt auch den Betrag des Weges der Kupplungsdruckstange ein.
Weiss ich da auch Knubbulus Maximus (TL1000S) eine Seilzugkupplung mit Schnecke hat.
Tue nach WHB, nach MachMichSchlau dieses Forums oder der FAQ vom TL1000.de dann passt das.
Zum Verständnis: Schnecken-Hebel und K.-Zug müssen in der Mitte des wirksamen K.-Handhebel-Weges einen Winkel 90° bilden
d.h. der Schnecken-Hebel macht beim Kuppeln eine symmetrische Bewegung um die 90°.
Dann ergibt der vorgegebene Weg des K.-Handhebels einen maximalen Weg der K.-Druckstange.
So sollte die Kupplung bestens dosierbar sein. Bei grober Abweichung von den 90° wird es an der Kupplung an einem Ende eng,
meist wird sie dann am K.-Handhebelso eingestellt dass sie voll schliesst aber nicht richtig trennt.
Am Handhebel soll aber nur Lage des Trennpunktes an die Handgrösse angepasst werden.
