OWS ,www.ueberpower.de , Platin Zündkerzen .
subba2
Beitrag von subba2 » 20.08.2006 13:52
Gibt es auch bei POLO . Hat die schon jemand drin oder mal getestet ?? Taugen die was ???? Oder andere Platinkerzen ???Oder ist der ganze Platinkram Quatsch ??? Dank im voraus subba2 !!!!!!!!!!
Alles !!!!! Nur nicht geradeaus ...... :-)
Mario.D
Beitrag von Mario.D » 20.08.2006 20:37
Platin hält nur länger, da das Material härter ist und dadurch bei jedem Funken nicht so große Materialstücke "abgesprengt" werden.
Leistungsmäßig bringt das ganze garnix. Am besten ist Du nimmst eine Platinkerze mit nur einer Eletkrode. Dann hast die schönste Verbrennung oder eben eine Rennkerze mit Versenkter Elektrode. :wink:
Babalu
Beitrag von Babalu » 21.08.2006 0:15
Alle Fragen bezüglich Zündkerzen werden hier von NGK sehr gut beantwortet
http://www.ngk.de/E-Learning.2953.0.html#
bollermeister
Beitrag von bollermeister » 23.08.2006 21:24
Mario.D hat geschrieben:Platin hält nur länger, da das Material härter ist ...
8O :?
Dat iss ja wohl tataler Quatsch. :!: Reines Platin iss relativ weich. :o
Da muß schon ein bischen Rodium rein damit dat hart wird. :wink:
Das einzige was mir spontan zu PLatin einfällt is das der Schmelzpunkt relativ hoch ist. :P
Mario.D
Beitrag von Mario.D » 24.08.2006 0:15
ok dann sorum. halten tun sie halt länger :wink: bzw sollten sie
Pichel
Beitrag von Pichel » 24.08.2006 21:55
ich habe die Dinger drin ! Ich brauchte halt Neue.....!
Motorrad läuft super damit ! Aber das tut sie bestimmt auch mit anderen neuen Kerzen!
Aber wenn du dran glaubst, bringst mehr Leistung und wenn nicht , läuft sie so wie vorher :wink:
