OWS ,www.ueberpower.de , Platin Zündkerzen .
Verfasst: 20.08.2006 13:52
von subba2
Gibt es auch bei POLO . Hat die schon jemand drin oder mal getestet ?? Taugen die was ???? Oder andere Platinkerzen ???Oder ist der ganze Platinkram Quatsch ??? Dank im voraus subba2 !!!!!!!!!!
Verfasst: 20.08.2006 20:37
von Mario.D
Platin hält nur länger, da das Material härter ist und dadurch bei jedem Funken nicht so große Materialstücke "abgesprengt" werden.
Leistungsmäßig bringt das ganze garnix. Am besten ist Du nimmst eine Platinkerze mit nur einer Eletkrode. Dann hast die schönste Verbrennung oder eben eine Rennkerze mit Versenkter Elektrode.
Verfasst: 21.08.2006 0:15
von Babalu
Alle Fragen bezüglich Zündkerzen werden hier von NGK sehr gut beantwortet
http://www.ngk.de/E-Learning.2953.0.html#
Verfasst: 23.08.2006 21:24
von bollermeister
Mario.D hat geschrieben:Platin hält nur länger, da das Material härter ist ...
Dat iss ja wohl tataler Quatsch.
Reines Platin iss relativ weich.
Da muß schon ein bischen Rodium rein damit dat hart wird.
Das einzige was mir spontan zu PLatin einfällt is das der Schmelzpunkt relativ hoch ist.
Verfasst: 24.08.2006 0:15
von Mario.D
ok dann sorum. halten tun sie halt länger
bzw sollten sie
Verfasst: 24.08.2006 21:55
von Pichel
ich habe die Dinger drin ! Ich brauchte halt Neue.....!
Motorrad läuft super damit ! Aber das tut sie bestimmt auch mit anderen neuen Kerzen!
Aber wenn du dran glaubst, bringst mehr Leistung und wenn nicht , läuft sie so wie vorher
