Reparieren der Wasserpumpe
Killer03
Beitrag von Killer03 » 13.09.2006 22:51
Frage an euch:
Hat von euch irgendjemand eine Anleitung,wie die Wasserpumpe instandgesetzt wird?
Wäre euch sehr dankbar.
Gutso
Beitrag von Gutso » 13.09.2006 23:56
Gehäuse aufmachen Pumpe austauschen und wieder zumachen :idea: :wink:
Babalu
Beitrag von Babalu » 16.09.2006 20:19
Gutso hat geschrieben:Gehäuse aufmachen Pumpe austauschen und wieder zumachen :idea: :wink:
So einfach ist auch wieder nicht . . . . . .
Im Werkstatthandbuch ist es ab 5-15 bis 5-19 beschrieben.
Die Wasserpumpe, also das Pumpenrad, ist ja vermutlich nicht defekt.
Auf alle Fälle den Antrieb vom Motor kontrollieren !!
Die wasserseitige Abdichtung dürfte der Grund für das Leck sein, und um diese zu ersetzen benötigt man ein Spezialwerkzeug.
Vermutlich müssen dann aber die Lager allenfalls auch gewechselt werden.
Auch die ölseitige Abdichtung würde ich im gleichen Zuge erneuern.
Vielleicht geht das Ganze aber auch mit einem Dorn und Hammer . . . . . ??
Killer03
Beitrag von Killer03 » 18.09.2006 21:33
Vielen Dank!
Aber das Pumpenrad ist kaputt! Der Plastikflügel hat sich von der Welle gelöst,somit drückt die Dichtung am Flügel nicht mehr auf die Feder,deshalb die Undichtigkeit und die Überhitzung des Motors,weil gar kein Wasser mehr gepumpt wurde.
