bei dieser etwas kälteren Jahreszeit viel mir auf, das nach dem Anlassen meines Boliden der rechte Auspuff durch weise Abgase auffällt. Der linke (von hinten gesehen) zeigt das verhalten erst nach 1 Minute. Wenn mein Bock warm ist, dann laufen beide gleich ohne sichtbaren Qualm - also normal. Hat das von Euch auch schon jemand beobachtet? Liegt das an den unterschiedlichen Wegen der Abgase?
Micha U.
