Achsdurchmesser/Schwingenbreite
Sprocki
Hallo Leute,
kann mir wohl mal jemand verraten wie groß der
Achsdurchmesser der 1000er Felgen sind !?!
Und vielleicht kann mir auch einer das Innenmaß
der Schwinge sagen ?Also von Loch zu Loch
innen gemessen...ohne Distanzen oder sonstiges !
Danke und Gruß,
Stephan
Danke und Gruß,
Stephan
Sprocki
Hallo Sprocki
Der Achsdurchmesser an der Hinterachse ist 28 mm
Der Lagersitz ist 52 mm
Das Lager des Zahkranzhalter ist gleich wie bei der DL.
Du suchst jetzt sicher Lager mit den Massen 52/20/12
Sprocki
Hallo Babalu,
ich kenne mich mit solchen Lagermaßen eigentlich
nicht aus,dachte auch eher daran vielleicht "einfach"
die Felgen zu adaptieren...notfalls mit anderen/neuen
Distanzen aber wenn es mit solchen Lagern,falls zu
bekommen,möglich wäre (auch TÜV-technisch) wäre
das natürlich ne prima Alternative !
Vor allem meine ich schonmal ne Strom mit Felgen
einer Gixxer gesehen zu haben...sollte also
irgendwie machbar sein !
Wie ich schon im anderen Forum schrob.....das Thema
Felgen ist noch nicht erledigt,nur sollte es doch etwas
preiswerter zu machen sein als ne Deget-Version die
die meisten Umbau-Händler benutzen...Deget will
ja stolze 480,- Euro haben und dazu kommt noch ne
Felge da ich die originale behalten will !!!!!
Aber vorne soll doch angeblich ne SV-Felge passen,sollte
somit doch auch nen 20mm-Durchmesser haben !?!?!?
Naja,ich arbeite dran....eilt nicht,ist aber nicht ausm
Kopf zu kriegen
Also für Neuigkeiten bzw. Maße bin ich echt dankbar.
Stephan
Kopf zu kriegen
Stephan
Das Vorderrad der SV 1000 hat 17 Zoll und das der DL 1000 19 Zoll
Der Aussendurchmesser der Achse vorne ist bei der SV 1000 25 mm
Die Lager SV 1000 (6205) haben die Masse 25/52/15
Die Lager DL 1000 (6204) haben die Masse 20/47/14
Also brauchst du auch für vorne neue Lager mit den Massen 20/52/14 oder 15
Du darfst dann die neuen Distanzbüchsen zwischen den Lagern nicht vergessen.
Sprocki
@BabaluDas Vorderrad der SV 1000 hat 17 Zoll und das der DL 1000 19 Zoll
Hhmmmm....mit den 17 Zoll find ich jetzt garnicht mal so
schlimm.....im Gegenteil das ist es ja was erwünscht ist
Deswegen mach ich mir die Gedanken ja,vorne kleiner und
hinten breiter !
Aber mal die Frage zu den Lagern...wenn ich die von dir
erwähnten Lager tatsächlich bekommen würde...wäre
es somit möglich diese Felgen zu montieren ???
Von Lagermaßen hab ich mal echt gar keine Ahnung !!!
Doofe Frage vielleicht für dich aber das ist es ja was
mir Kopfzerbrechen bereitet.....muß ich mir Felgen mit gleichem
Achsdurchmesser suchen oder kann ich "jede" Felge nehmen
und das mit Lagern ausgleichen (sofern der Rest wie B-Scheiben
kompatibel ist)....würde dann ja nur noch das Problem bleiben
mir neue Distanzen anfertigen zu lassen....denke nicht das die
der DL auf SV und/oder umgekehrt passen werden !?!
Allerdings ist die "Nabe" vorne identisch breit wie die der
SV und der B-Scheiben-Lochkreis usw. stimmt auch,soweit
bin ich schon....fehlt nur noch ne Felge zum testen
Hinten ist mir klar das ich zu einer (dann) kleineren B-Scheibe
nen anderen Zangenhalter anfertigen lassen muß aber
das sehe ich dann wenn ich ne Felge mit Scheibe drin hängen habe !
Ich arbeite dran und bin für jede Hilfe dankbar,sei es mit
Lagergrößen (wo find ich die???),kaputter oder intakter Leihfelge
und sonstigen Sachen und/oder Anregungen oder Verbesserungstipps !
Welche Felgen sind denn eigentlich baugleich zur SV 1000 ? ? ?
Stephan
