Temperatursensor
Temperatursensor
Verfasst am: Sa 25 Nov, 2006 8:29 am Titel: Koso Temperaturanzeige
Hallo Leute,
hab mir von Koso den digitalen Temperaturmesser gekauft.
Meine Überlegung wäre einen Schalter in das Kabel des Sensors zu löten damit ich wahlweise Wasser und Oeltemperatur messen kann.
Könnte das funktionieren ,oder arbeitet der Sensor irgendwie über einen Wiederstand und würde dann falsch messen ??
Hallo Leute,
...dafür braucht man kein Studium.woffel hat geschrieben:.....danke für die Antworten !, aber ich versteh nur Bahnhof![]()
Kann man das auch so erklären ,das man das auch ohne Physikstudium kapiert ?
Zwei identische passende Sensoren genügen... einer im Wasserkreislauf, einer im Ölsumpf.
Hast du das?
Wenn ja: dann kannst du die Sensoren umschalten.
Das heißt: höchstwahrscheinlich kannst du das. Bei Industrieanlagen würde ich davon abraten, bei Zubehörgeräten im KFZ-Bereich gehts sehr wahrscheinlich. Es dürfte sich um einfaches Umschalten der beiden Meßwiderstände (bei gleichlangen Zuleitungen) handeln.
Wenn nein: du mußt die unterschiedlichen Kennlinien der Sensoren so kompensieren, daß sie zum Anzeigegerät passen. Dabei ist es völlig gleichgültig, ob das Anzeigegerät digital oder analog anzeigt. Eine Kompensation setzt ziemlich viel an Spezialwissen voraus...
Gängige Sensoren sind Pt100, Pt1000, diverse temperaturabhängige Widerstände mit kryptischen Bezeichnungen...
Lineare Abhängigkeit des Widerstandes von der Temperatur gibt es bei keinem Sensor - auch Platinwiderstände (Ptxxx) sind nicht linear. Deshalb sind die Anzeigegeräte entsprechend korrigiert. Für welche Sensorenart das Anzeigegerät eingerichtet ist, liegt in der Entscheidung des Herstellers. Frag also bei diesem nach, am besten vor dem Kauf, da ist die Auskunftsfreudigkeit ungleich höher...
Um nun der Sache abzuhelfen: du brauchst für die Ermittlung der Sensorwiderstände bei verschiedenen Anzeigen (z.B. 20°C, 50°C, 70°C, 95°C) eine Widerstandsdekade. Damit stellst du die Anzeigen (der o.g. Temperaturen) ein und notierst die zugehörigen Widerstandswerte.
Stelle das Ergebnis grafisch mit x-y-Koordinaten dar.
Ergibt sich keine annähernde Linearität, kannst du Verwendung von Sensoren aus der Bastelkiste vergessen.
Da Platinwiderstände schweineteuer sind, wird wohl irgend ein NTC- oder PTC-Halbleiter vorgesehen sein. Und die sind ordentlich nichtlinear...
Hoffe geholfen...
Quellen: http://de.wikipedia.org/wiki/PT100
Tabelle des Pt100: http://www.pt100.de/+40..+289.htm
Re: Temperatursensor
Sollte schon so klappen, wenn Du zwei gleichartige Sensoren verwendest (müssen natürlich zum KOSO-Instrument passen).woffel hat geschrieben:
Da es Dir ja sicherlich nicht auf 1/100 Kelvin Genauigkeit ankommen wird ist der (sehr geringe und pro Schaltvorgang undefinierte) zusätzliche elektr. Widerstand des Umschalters vollkommen egal.
Btw:
Viele Temperatursensoren arbeiten als temperaturabhängige Widerstände. Es gibt aber auch Thermoelemente (per Thermospannung) und Quarzthermometer (per Resonanzfrequenz) ...
Für alle diese Fälle ist der Umschalter bei zwei gleichartigen Sensoren anwendbar.
