Länge Federbein
Verfasst: 13.12.2006 23:16
von Bednix
hab jetzt beim suchen nix gefunden, drum muss ich leider, sofern ich es bei der suche übersehen habe, nochmals fragen:
WIE LANG IST DAS SERIEN FEDERBEIN DER SV 1000?
gixxerfederbein weiß ich:
K3/4 330mm
K5 325mm
besten dank und grüße,
philipp
Verfasst: 22.12.2006 20:54
von silver650
Verfasst: 23.12.2006 10:44
von Bednix
beim drüberblättern find ich da nix...und allles lesen, dazu ist es mir momentan zu lang.
Verfasst: 07.01.2007 18:39
von SV-Browny
Ich habe mal nachgemessen.
Das Federbein von meiner 'S' K04 hat eine Länge von 330mm.
SV-Browny
Verfasst: 07.01.2007 19:14
von RalfS
Wie wird denn da gemessen? Von den Achsen bzw. Bohrungen oder gesamte Länge? Werde dann in der Garage mal das 750er K4 Gixxerbein ausmessen.
Gruß Ralf
Verfasst: 10.01.2007 14:08
von SV-Browny
von Mitte untere Befestigungsbohrung zu mitte obere Bohrung.
SV-Browny
Verfasst: 20.01.2007 13:50
von RalfS
So, war gerade in der Garage und habe das Federbein von meiner 750er Gixxer K4 ausgemessen. (baugleich mit 600er und K5) Siehe da, es sind auch 330mm.
Keine Ahnung ob es in die SV passt. Kann das jemand beurteilen?
Edit: Federbein ist verkauft.
Gruß Ralf
Verfasst: 21.01.2007 19:45
von SV-Speed
RalfS hat geschrieben:So, war gerade in der Garage und habe das Federbein von meiner 750er Gixxer K4 ausgemessen. (baugleich mit 600er und K5) Siehe da, es sind auch 330mm.
Gruß Ralf
Das Bein passt rein
Verfasst: 21.04.2007 16:30
von Seether
SV-Speed hat geschrieben:RalfS hat geschrieben:So, war gerade in der Garage und habe das Federbein von meiner 750er Gixxer K4 ausgemessen. (baugleich mit 600er und K5) Siehe da, es sind auch 330mm.
Gruß Ralf
Das Bein passt rein
Von der Länge her ja, von der Breite her nicht wirklich. Umlenkhebel und Feder haben Kontakt und somit kann das Federbein nicht richtig arbeiten! Ich baue jetzt wieder das original Federbein ein...
Die Alternative wären andere Umlenkhebel mit grösserer Kröpfung, die es noch nicht gibt, oder längere Schrauben und Distanzhülsen, aber da kommt man mit dem Auspuffsammler in Bedrängnis....
Falls das jemand vor hat, dann kann er von mir gerne das Gixxerbein erwerben...
