Signallampen 12V?
Verfasst: 15.01.2007 8:28
von madcookie99
kurze Frage nur. Da ich net vor dem Mopped sitze und messen kann, aber jetzt bestellen will...
Sind das 12V mit dem die Blinker, Öl, Fernlichtlampen beschaltet sind? oder weniger?
Kennt noch einer die Stromaufnahme?
danke
gruß Alex
Verfasst: 15.01.2007 16:35
von Gutso
Meinst du die im Tacho?
Verfasst: 15.01.2007 16:57
von madcookie99
jup.
bin jetzt aber mal von 12 V jetzt ausgegangen.
Also hat sich die Frage nu schon erledigt....
gruß
Alex
Verfasst: 15.01.2007 17:32
von Gutso
Kann dir da leider nicht helfen. Habe es damals nicht gemessen gehabt, weil ich es nicht für relevant hielt
www.svrider.de/index.php?seite=SV1000FAQ#tacho_belegung
Verfasst: 15.01.2007 17:43
von sorpe
Ich meine mal irgendwo gelesen zu haben, dass die Kontrolleuchten LEDs sind. Also nix mit 12 Volt. Weiß aber nicht genau ob das bei der "N" auch so ist.
Verfasst: 15.01.2007 18:07
von Gutso
sorpe hat geschrieben:Also nix mit 12 Volt.
Ich glaube nicht, dass ihn die Spannung an der Diode interessiert eher die Gesamtspannung die am Zweig
(also mit Vorwiderständen) anliegt, wenn er die Signale am Tachostecker abgreifen möchte, wegen z.B. einem anderem Tacho. Höchst wahrscheinlich sind es auch 12V, die an den Zweigen anliegen, doch Vermutungen helfen madcookie99 nicht wirklich weiter (könnten nämlich noch andere Verbraucher an den Zweigen dran hängen).
Die Tachobeleuchtung wird nämlich auch mit 12V betrieben, obwohl an jeder Dioden ca. 0,7V Spannung abfällt. Die restliche Spannung muss an den Widerständen im Tacho abfallen, damit die LEDs nicht beschädigt werden.
Verfasst: 15.01.2007 18:38
von id073897
Blinker = 12V, die gleiche Leitung versorgt auch den Blinker
Öldruck = gegen Masse
Leerlauf = weiss nicht. Mastbrucher fragen.
Kraftstoffstand = über NTC (Heissleiter) gegen Masse.
Fernlichtkontrolle = 12V, die gleiche Leitung versorgt auch das Fernlicht.
Gruss,
Gunter
Verfasst: 15.01.2007 18:51
von madcookie99
thx all,
das wollt ich wissen.
gruß
Alex
