Fehler c44
IQ1000
Fehler c44
Beitrag von IQ1000 » 26.02.2007 13:52
Hallo Leute nach dem Winter hat das Baby ( SV 1000 s ) ein Problem, nach auslesen des Fehlers weiß ich nun das es der Fehler c44 ist.
In der Schrauberecke habe ich folgende erklärung gefunden:
Beschreibung:
C44 Beheizter Sauerstoffsensor (HO2S) [Für E-02, 19] ;
Während O2-Rückkopplungssteuerung liegt die O2-Sensor-Spannung über oder unter dem Sollwert. Während Motorbetriebs wird kein Signal erkannt, bzw. von der Batterie wird kein Strom erhalten.
Lösung:
HO2S-Zuleitungskabel/Stecker-Verbindung, Batteriespannungszufuhr zu HO2S.
Tja ich muß nun sagen ich weiß nicht welches Kabel das HO2S Kabel ist und natürlich auch nicht wo es sich befinden könnte.
Mein Suzi Dealer am Ort scheint auch nur auf Kohle aus zu sein weil er unbedingt wollte das ich ihm das Mopped vorbei bringe damit er das dann genauer anschauen kann:-(.
Kann mir einer von euch sagen welches Kabel das HO2S Kabel ist?
Oder Könnte es das Kabel der Lambdasonde sein?
8O
svbomber
Beitrag von svbomber » 26.02.2007 14:10
Ja, dass ist die Lambdasonde.
Es sollte ein Steckkontakt in der Nähe des Anschraubpunktes vom Heckrahmen (rechts) existieren.
Durchgemessen (weiß/weiß) sollte ein Widerstand von 4-5Ohm messbar sein bei 23°
Prüf mal die Kontakte/Kabel direkt am Sensor.
IQ1000
Beitrag von IQ1000 » 26.02.2007 14:30
Mensch Bombi wenn das mal nicht schnell war :D
Ich bin begeistert :wink:
Dann werde ich mal fix in die Garage verschwinden und werde mal den Sensor überprüfen :-)
So der Fehler ist behoben und es kann in die neue Saison gehen
DANKE SCHÖN
