gabelholme der N & S gleich?? DRINGEND!!!!!!!
sigi
Beitrag von sigi » 22.03.2007 7:44
habe die gabel meiner 1000 N (K6) kaltverformt
könnte die original gabel einer "S" bekommen.
kann mir jemand sagen ob "S" und "N" gabeln gleich (lang?) sind bzw wo der unterschied liegt
besten dank i.v.
sigi
heikchen007
Moderatorin
Beitrag von heikchen007 » 22.03.2007 15:33
Nach Aussage meines Schatzes (fährt ne 1000er S) sind die Gabelhome der N und S gleich.
Nur die Gabelbrücken sind unterschiedlich.
Solltest vielleicht aber auch die Gabelbrücke vermessen lassen, ob da alles ok ist...
sigi
Beitrag von sigi » 23.03.2007 6:45
danke für die info,
hab mal beim händler angefragt und der meinte sie beidn holme hätten unterschiedliche teilenummern...... das lässt halt wieder fragen offen
thx anyway
sig
heikchen007
Moderatorin
Beitrag von heikchen007 » 23.03.2007 13:58
Die Teilenummern sind unterschiedlich, weil das Innenleben der Gabelholme (also die Dämpfereigenschaften)
von der N und der S etwas unterschiedlich sind.
Der Aufbau ist aber der gleiche...
sigi
Beitrag von sigi » 23.03.2007 14:00
hast du die info aus fundierter quelle oder ist das eine vermutung?
klingt aber nachvollziehbar
die frage ist, welche hat die besseren eigenschaften (ups, wieder mal ne prinzip frage) die S oder die N.... :lol:
danke nochmals
sigi
heikchen007
Moderatorin
Beitrag von heikchen007 » 23.03.2007 14:09
sigi hat geschrieben:hast du die info aus fundierter quelle oder ist das eine vermutung?
Fundierte Quelle. 8)
Mein Schatz hat an seiner 1000er S die Gabelholme einer N dran und fährt damit....
(Aussagen zum Unterschied im Fahrverhalten können aber nicht gemacht werden, da andere Federn verbaut)
sigi
Beitrag von sigi » 23.03.2007 14:14
na dann muss das ja vice versa auch klappen
das freut den freigeist aber, sehr sogar :P :P
hat er seine auch "kaltverformt" oder warum hat er S gegen N gabel getauscht - nur so aus neugier???
s.
Babalu
Beitrag von Babalu » 23.03.2007 20:02
Bei RonAyers kann man das ganz einfach kontrollieren.
Es gibt zwei ET-Nummern für die Tauchrohre, aber beide ET-Nummern gehen für die N und die S.
Leider hat Ron Ayers nur K3 und K4 im Verzeichnis.
