Hi Leute,
habe meine Fehler alle im griff (Ganganzeige/Fehlercode) und jetzt habe ich
das Problem, dass ich nach dem Einbau der Tachoeinheit getestet habe und der Drehzahlmesser da funktionierte.
Dann habe ich die Batterie noch mal abgeklemmt, da die Ganganzeige nicht alle Segmente anzeigte.
Dieses lag aber an der Steckverbindung, die nach dem Verkleidungsanbau
wohl etwas verbogen war.
Jetzt macht die Nadel des Drehzahlmessers keinen Muck mehr!!!!
Habe am Tachostecker/Tachosensor ankommend Br/Schwarz 7 V anliegen, Tachosensor abgehend 2Volt, wenn ich Gas gebe ändert sich bei beiden die Voltzahl nicht!
Impuls Drehzahlmesser = 2Volt unverändert.
Hat jemand einen Tipp?
Habe schon in der Suche geschaut und im Handbuch gewälzt, komme aber nicht weiter!!!!!
Gruß Fiddy
Drehzahlmesser funktionierte nach LED Umbau / danach nichts
sv.rider
Drezahlmesser wieder i.O.!!! (dumm gelaufen)
Habe noch mal am CKP Sensor (Lichtmaschine) gemessen,
habe dort 1,3 Volt im Standgas, beim Gasgeben ging es bis über 7Volt.
Der Fehler mußte also in der Tachoeinheit liegen!
Auseinandergebaut, Nadel noch mal richtig angedrückt!!!!!
Probe und siehe da, es funztt!!!!!!!
Also immer schön die Nadel FEST draufdrücken!!!!!!!!!!
Gruß Fiddy
Gruß Fiddy
