Kurze Blinkrelais-Frage
graffman
Beitrag von graffman » 01.04.2007 20:17
Hallo alle miteinander! Ich habe hier einen Blinkgeber (BR-15 12V/1-100W) von Polo liegen und möchte den anschliessen. Das original Relais ist unter dem Fahrersitz oder? Wo genau sollte ich den neuen Blinkgeber jetzt einbauen? Das normale Relais bleibt dennoch drin oder?
Danke :P
Ronaan
Beitrag von Ronaan » 01.04.2007 20:24
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=100
Das sagt die Knowledgebase dazu, so hab ich's mit meinem Relais von Louise gemacht, funktioniert.
Bei mir (BJ2004) ist das original Relais nicht unterm Fahrersitz, sondern unterm Beifahrersitz :wink:
Füll doch mal Die Ownerliste aus, dann kann man Dir leicht helfen ohne lang zu fragen welches Moped Du hast.
Ob das mit dem Polo-Relais auch so geht, keine Ahnung.
Lion666
Beitrag von Lion666 » 02.04.2007 11:38
Kleiner Tip am Rande, falls es noch nicht in den LED-Threads erwähnt wurden:
Ich habe das Relais von Louis verbaut und festgestellt, dass wie schon oft erwähnt die Kontrolllämpchen nicht ganz aus ginen. Ich hatte noch Widerstande übrig, welche bei mir mit dem originalen Relais aber nicht funktionierten. Ich habe dann mal jeweils einen 8,2Ohm Widerstand parallel zu den hinteren Blinkern eingebaut. Danach gingen die Kontrolllämpchen auch komplett aus.
Gruß Lion666
Gruß Lion666
Black No. 1
"Sometimes I'm think I'm crazy, othertimes I know I'm not"
http://www.spektrum-coverband.de
Flo
Beitrag von Flo » 02.04.2007 21:31
kann es sein, daß sich die blinkfrequenz bei dem louis-teil erhöht?
hab´s schon ne weile eingebaut, ist mir aber erst letztens wieder aufgefallen, wie schnell dat blinkt...
svfighter
Beitrag von svfighter » 02.04.2007 22:03
Flo hat geschrieben:kann es sein, daß sich die blinkfrequenz bei dem louis-teil erhöht?
hmm, im gegenteil, bei mir blinkts ewas langsamer
Dieser Beitrag wurde 569 mal editiert, zum letzten Mal von svfighter: Heute, 12:24
Lion666
Beitrag von Lion666 » 03.04.2007 9:13
Ich hab keinen Unterschied feststellen können. Die blinken meiner Meinung ganz normal.
Gruß Lion666
Black No. 1
