Tachoanzeige nach Wechsel falsch
Verfasst: 03.04.2007 13:48
die originale Tachobeleuchtung an der SV ist wirklich nicht mein Geschmack. Aber die originale Tachoeinheit umbauen?
Nein, also beim bekannten Internetauktionshaus ihres Misstrauens einen Ersatztacho gekauft. Der Umbau ist dank der Anleitung in der Knowledge-Base selbst durchführbar, vielen Dank an die zahlreichen Mithelfer.
Im Winter alles überprüft, super, funzt.
Ähm, kleiner Rückschlag, die Ganganzeige im Tacho war auch ein Winterprojekt: habt ihr bemerkt, daß das Flachbandkabel der Anzeige genau zwischen der Gehäusehälften in Höhe der Bohrung liegt?
Jetzt müßt Ihr nur noch die Schraube durch das Kabel drücken und festschrauben. Jetzt habt Ihr zuverlässig den 8. Gang angezeigt
Als gesetzestreuer Bürger darf ich dann am 1.4. (Saisonkennzeichen) dann wieder am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen.
Jetzt das Problem: boah, bin ich schnell..... Tacho zeigt doppelt soviel an wie erfühlt.
Hier ist das gegenteilige Problem beschrieben:
viewtopic.php?t=29865
Leider gibt es hier keine abschließende Lösung. Wo liegt die Ursache und wie kann ich sie lösen. Ansonsten kann ich ein umgebautes Cockpit anbieten...
BTW: bei 299 ist Schluss...
