Seite 1 von 4
Verbrauch??????
Verfasst: 06.04.2007 18:39
von sumofreak
Servus, ich fahre seit ca 2 Wochen lecker Sv 1000 (BJ 2003, 18.000 KM gelaufen) und habe im Vorfeld gelesen, das so ab 220 km die Resevelampe kommt. Bei mir kommt sie so ab 170- 180 km, was einem Verbrauch zwischen 7,5 und 8,0 l bedeutet. Und das bei moderater Fahrweise. Wie sehen Eure Erfahrungen aus? Könnte das auf ein technisches Problem deuten?
Danke
Sumo
Verfasst: 06.04.2007 18:47
von meierstattoo
Bei mir ca das gleiche 160 - 180 km je nach fahrweise
:) moped
Meierstattoo
Verfasst: 06.04.2007 18:50
von SVDieter
Technisches Problem glaube ich nicht, das hatte ich früher auch, ich denke bei mir ist das mit dem K&N besser geworden. Bei mir klappts jetzt mit den 220 KM (bei moderater Fahrweise) :wink: .
Tschüß aus Essen,
Verfasst: 06.04.2007 19:18
von !LL
bei ungefähr 220km bin ich letztens liegen geblieben (muss noch checken woran es lag. aber zum ersten mal leuchtete nix auf :) ). bei zügiger fahrweise auf freilandstraßen bzw. gemischt mit stadtverkehr.
normalerweise leuchtets bei mir auch bei 180km...
Verfasst: 06.04.2007 20:18
von sumofreak
Na da bin ich erst mal beruhigt...den Tip mit den K&N werd ich auf jeden Fall umsetzen
Danke euch und frohe Ostern
Verfasst: 10.04.2007 23:32
von Ralfi
also neine Reserveleuchte meldet sich auch so zwischen 170 - 190 Km...
das ist wohl bei der Dicken ein normaler Verbrauch
Ralf
Verfasst: 11.04.2007 7:28
von Teo
meine Reserveleuchte fängt bei 200 - 220km an zu blinken. Wahrscheinlich muss ich mal mehr am Kabel ziehen... :wink:
Verfasst: 11.04.2007 9:25
von Timmi
Wäre doch mal interessant zu wissen bei wem die Lamdasonde abgeklemmt ist. Meine ist noch dran und nach ca.180 Km blinkt Reserve. Und ich bin nicht sooo ein Heizer :wink:
Verfasst: 11.04.2007 9:39
von id073897
Ohne Lambdasonde fährt die Kiste bestimmt nicht magerer, die SV1000 ist stramm fett abgestimmt. Zeigt sich ja auch bei der Abgasmessung.
Gruss,
Gunter
Verfasst: 11.04.2007 9:47
von Phil
Leuchte kommt so zwischen 200-220km, selten vor 200km höchstens ein kurzes aufleuchten vorher.
Längste Strekce ohne zu tanken waren 260 km aber dann war Ende Feuer.....naja um an die Tanke zu zuckeln reichte es noch...
Verfasst: 11.04.2007 22:29
von SV-Speed
Habe meine Lambdasonde heute abgezogen und muß sagen sie läuft untenrum einfach besser und ruckelt nicht mehr 8)
Zum Verbrauch kann ich aber noch nicht viel sagen vorher auch zwischen 170-190km.
Verfasst: 11.04.2007 23:01
von Timmi
SV-Speed hat geschrieben:Habe meine Lambdasonde heute abgezogen und muß sagen sie läuft untenrum einfach besser und ruckelt nicht mehr 8)
Hast Du es nach Anleitung von Markus gemacht? Alsi Zündung aus - Stecker trennen und dann Steuergerät?
will mich die Tage nämlich auch ran machen :wink:
Verfasst: 11.04.2007 23:37
von svfighter
bin bei 150 schon mit leerem tank stehen geblieben
Verfasst: 12.04.2007 8:05
von SV-Speed
Timmi hat geschrieben:
Habe erstmal nur den Stecker abgenommen um zu sehen ob es funktioniert. Habe auch den anderen Krümmer von Bernhard dran. Ich kann nur sagen du wirst es merken.
Verfasst: 12.04.2007 8:23
von Timmi
Ich denke , nur Stecker abziehen ruft Fehlermeldung im Tacho auf?
Na und um Berhards Krümmer beneide ich Dich eh :wink:
