Licht Probleme
meierstattoo
Licht Probleme
Beitrag von meierstattoo » 20.04.2007 22:04
Seit heute ist das Abblendlicht dunkler und die Anzeige vom Fernlicht geht nicht aus .
Das Fernlicht funktioniert einwandfrei (wenn es an ist auch die Kontrolllampe)
Wenn ich aber Abblendlicht einschalte dann leuchtet die Kontrolllampe schwach genauso wie das Abblendlicht
Hat da jemamd eine Lösung für mich ??? :oops:
MFG
Meierstattoo
Echte Männer essen keinen Honig.......Sie lutschen Bienen !!
Seether
Beitrag von Seether » 21.04.2007 2:09
Was hast Du schon alles kontrolliert?
Mein Tip, loses Massekabel... 8)
Babalu
Beitrag von Babalu » 21.04.2007 20:21
Aus meiner Sicht kann das zwei Ursachen haben . .
1. Masse an den Lampen schlecht
2. Schalter vergammelt.
Zur Prüfung schlage ich folgendes vor.
Beide Stecker an Scheinwerferlampen abziehen und Abblendung einschalten.
Wenn nun beide Kabel Strom führen, dann dürfte der Schalter einen Kriechstrom haben.
Wenn nur ein Kabel Strom führt, dann dürfte die Masse schlecht sein.
Wenn man die Masse ohne Belastung misst, kann das Ergebnis gut sein.
Deshalb eine Lampe anschliessen und nun mit eingeschalteter Abblendung am Massenkabel messen.
Ist da PLUS vorhanden dann den Massenanschluss am Rahmen oder so . . . mal reinigen.
Mit einem geeigneten Messgerät dürfte das Ganze etwa 10 Minuten dauern.
meierstattoo
Beitrag von meierstattoo » 21.04.2007 20:34
Habe den Fehler schon gefunden
Ich Doof :oops: :oops: habe Masse und Abblendlicht vertauscht weil ich den orginalen Stecker nicht mehr habe
Besten Dank trotzdem
MFG
Meierstattoo
