Klopfen im Standgas
Bandit_600
Klopfen im Standgas
Hi, ich habe meine SV jetzt seit zwei Wochen und irgendwie habe ich das Gefühl dass da Geräuche sind die nicht so sein sollten. Im Standgas wenn sie warm ist kann man so ein dumpfes Klopfen hören / fühlen und im Schiebebetieb sind Geräuche zu höhren wie wenn man mit dem Auto im Rückwärtsgang fährt. Ich hatte mal vor Jahren eine Guzzi LM 1000 aber ich kann mich an solche Klänge eigendlich nicht erinnern und vom meiner Bandit kenne ichs auch nicht. Wobei ein 600er 4-Zylinder wahrscheinlich nicht zu vergleichen ist.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Bandit_600
Danke für die Antwort aber es ist nicht die Kupplung und höhrt sich auch eher dumpf an. Schubert S1 habe ich aber das Geräuch bleibt. Kann das Öl zu dünn sein? Ich weiss nicht was drinn ist aber es soll noch ein Wechsel gemacht werden. Wenn ein Lager kaputt geht müsste doch auch der Öldruck einbrechen, zumindest im Endstadium. Gibts bei der SV Lagerprobleme? Meine hat erst 10t km.
SVDieter
Ich glaub Du hast nicht alles gelesen... es ist nicht die Kupplung, es ist das Kurbelwellenlager. Das ist völlig normal und ich habe eine Bescheinigung von Suzuki, das dieses Geräusch vom Kurbelwellenlagerspiel kommt und völlig unbedenklich ist. Mach Dir keinen Kopp und fahr das Ding einfach. Das die SV völlig andere Geräusche macht als eine Bandit ist doch klar, ich bin von einer 12 er Bandit abgestiegen und mit der SV losgefahren, was glaubste was mir die ersten KM so alles durch den Kopf gegangen ist ..Bandit_600 hat geschrieben:Danke für die Antwort aber es ist nicht die Kupplung und höhrt sich auch eher dumpf an. Schubert S1 habe ich aber das Geräuch bleibt. Kann das Öl zu dünn sein? Ich weiss nicht was drinn ist aber es soll noch ein Wechsel gemacht werden. Wenn ein Lager kaputt geht müsste doch auch der Öldruck einbrechen, zumindest im Endstadium. Gibts bei der SV Lagerprobleme? Meine hat erst 10t km.
Tschüß aus Essen,
Bandit_600
Hi, kannst du mir die Bescheinigung mal zukommen lassen? Wenn ein Lager so klopft und es Spiel hat kann es normal die berechnete Tragzahl nicht mehr halten und es würde nur funktionieren wenn die Lager völlig überdimensioniert sind. Das hört sich eher nach einem Kostruktionsfehler an, ich denke der Sitz wird sich geweitet haben, denn wenn schon Lagermaterial oder die Welle Abtrag hätten würde es sich in kurzer Zeit erledigen.
Bandit_600
Bandit_600
sveagle
Street-SV-Rider
Bandit_600
Hi, gestern habe ich mal Super getankt. Sie hängt spontaner am Gas und das klopfen ist nicht mehr so ausgeprägt. Wenn kein Klopfsensor eingebaut ist erklärt das Einiges. Alleine durch Serienstreuung und Ablagerungen kann es schon sein das die 91 Oktan unter Umständen doch nicht reichen zumal es nur noch bei uns Normalbenzin gibt. Wie ist es eigendlich beim aktuellen Motor mit 91 kw da die SV ja offiziell nicht mehr in Deutschland verkauft wird? Beim Öl ist immer eine Abweichung von der Standartempfehlung 10W40 möglich zumal diese Norm auch schon veraltet ist und ich wollte gerne mal hören ob einer mit anderem Öl bessere Erfahrungen gemacht hat.
id073897
Wo ist der Zusammenhang zwischen Oktanzahl und Lagerspiel? Was hat ein Klopfsensor mit Lagerspiel zu tun? Welcher Motor klopft (klopfen im Sinne von detonations) im Leerlauf?Bandit_600 hat geschrieben:Hi, gestern habe ich mal Super getankt. Sie hängt spontaner am Gas und das klopfen ist nicht mehr so ausgeprägt.
Fragen über Fragen ...
Gruss,
Gunter
- Teo
- Mr. SVrider 2008
Hi Bandit_600,Bandit_600 hat geschrieben:Wie ist es eigendlich beim aktuellen Motor mit 91 kw da die SV ja offiziell nicht mehr in Deutschland verkauft wird?
auch beim aktuellen Modell mit 91Kw werden 91 Oktan empfohlen. Ich habe auch schon Superbenzin ausprobiert, aber keinerlei Veränderung festgestellt.
Als abweichende Viskositäten bietet Suzuki noch 10W-30, 10W-50, 15W-40, 15W-50 und 20W-50 für das aktuelle Modell an. Ob der Umstieg auf eine andere Viskosität aber eine Milderung der beschriebenen Geräusche erwirkt, kann ich mir nicht vorstellen. Ich persönlich werde weiterhin auf das vorhandene und vorgeschlagene 10W-40 zurückgreifen. Die allseits bekannten Probleme mit zahlreichen "Nebengeräuschen" scheinen einfach zum Motor dazu zu gehören. Ich sorge mich jedenfalls nicht mehr.Bandit_600 hat geschrieben:Beim Öl ist immer eine Abweichung von der Standartempfehlung 10W40 möglich zumal diese Norm auch schon veraltet ist und ich wollte gerne mal hören ob einer mit anderem Öl bessere Erfahrungen gemacht hat.
Wie schrieb SVDieter mal dazu:
In diesem Sinne - lass sie klackern, bollern, rasseln, klappern. Sie lebt!SVDieter hat geschrieben:Meine süsse läuft und klackert und läuft und klackert, inzwischen find ich das sogar richtig gut. Ich hab allerdings erst 34000 KM runter.
Teo
Bin dann mal wieder da! :-)
