Leerlauf geht schlecht rein!!!???!!
Verfasst: 06.05.2007 11:18
von wolle
Hilfe mein Leerlauf läst sich nur noch sauber im rollen einlegen. Im Stand ist es ein jenseitz gefummel kann mir jemand weiter helfen????
Meine Kupplung hat noch genug Flüssigkeit und die Kupplung wurde auch schon vom freundlichen entlüftet bringt mir aber leider beides nix!!
Hat jemand ne Idee was da los sein Könnte????
Re: Leerlauf geht schlecht rein!!!???!!
Verfasst: 06.05.2007 12:38
von Babalu
wolle hat geschrieben:Hilfe mein Leerlauf läst sich nur noch sauber im rollen einlegen. Im Stand ist es ein jenseitz gefummel kann mir jemand weiter helfen????
Normalerweise kommt das vor, wenn die Kupplung nicht korrekt trennt !
Was für Motorenöl ist denn eingefüllt worden ??
Das RICHTIGE ???
Versuch doch mal, ob sich das Motorrad im betriebswarmen Zustand bei abgestelltem Motor, eingelegtem 1. Gang und gezogener Kupplung, gleich leicht schieben lässt, wie wenn der Neutral eingelegt ist. ??
Wenn dies der Fall ist, dann kannst du mal die Welle welche aus Getriebe kommt mit WD40 reinigen und den Abdichter mit Silikonöl schmieren.
Prüfe auch ob der Schaltarm auf der Welle kein Spiel hat.
Wenn Spiel vorhanden ist. dann die Klemmschraube vorsichtig festziehen.
Übermässiges Spiel an den Kugelgelenken können ebenfalls dazu beitragen, dass das Ganze etwas federt und so wird es dann schwierig, auf Anhieb den Neutral zu treffen.
Verfasst: 06.05.2007 13:13
von sveagle
Wie hoch ist deine Leerlaufdrehzahl,ich hab probleme den Leerlauf einzulegen wenn die Leerlaufdrehzahl zu hoch ist <1500U/min.
Verfasst: 06.05.2007 19:53
von wolle
Babalu hat geschrieben:Normalerweise kommt das vor, wenn die Kupplung nicht korrekt trennt !
Das RICHTIGE ???
die maschiene war jetzt erst beim 18000er kundendienst die sollten doch schon das richtige öl einfüllen oder????und das problem habe ich erst seit dem...
Verfasst: 06.05.2007 19:55
von wolle
sveagle hat geschrieben:Wie hoch ist deine Leerlaufdrehzahl,ich hab probleme den Leerlauf einzulegen wenn die Leerlaufdrehzahl zu hoch ist <1500U/min.
nee habe noch unter 1500U/min will ich mal behaupten habe vorhin aber nicht so genau geguckt als ich nochmal kurz los war...
Verfasst: 06.05.2007 20:05
von Teo
wolle hat geschrieben:die maschiene war jetzt erst beim 18000er kundendienst die sollten doch schon das richtige öl einfüllen oder????und das problem habe ich erst seit dem...
Na dann würde ich zuerst in die Werkstatt fahren und um Nachbesserung bitten. Scheint ja doch irgendwie in Zusammenhang mit der Inspektion zu stehen.
Verfasst: 06.05.2007 20:15
von wolle
habe ich die haben darauf hin die kupplung entlüftet und wußten auch nicht weiter
nächste woche kommt dort der ing von suzuki vorbei den wollen sie dazu nochmal befragen
Verfasst: 06.05.2007 20:23
von svbomber
>richtige Öl
Normalerweise füllen sie dir die teuerste Suppe ein, u.U. Vollsyn.
Beim damals kostenlosen Ölwechsel nach fahren der neuen Bandit (Aktion) haben sie mir jedoch die mineralische Plörre eingefüllt.
Konsequenz: Die Kupplung klebte wie verrückt. Das Einlegen der Gänge ging nur mit Kraftaufwand.
Seither benutzte ich das Teilsyn. Öl von Polo (SAE 10W-40 Racing Dynamic Viscoil TS, 5 Liter 19,95 Euro) und hab keine Probleme.
>Leerlaufdrehzahl
Sollte, leicht erhöht, bei 1400 U/min liegen.
>Kupplung entlüften
Daran kann es nach deiner Beschreibung nicht liegen.
Verfasst: 06.05.2007 20:29
von wolle
@svbomber
denkst wirklich das es am öl liegt???machen die den beim freundlichen verschiedene öle rein die müssen doch alle von suzuki freigegeben sein oder????
Verfasst: 06.05.2007 20:42
von svbomber
wolle hat geschrieben:@svbomber
Zumindest liegt die Vermutung erstmal am nächsten (und am günstigsten).
Sicher können verschiedene Öle verwendet werden. Empfehlungen stehen ja auch im Serviceheft. Je nach Einsatzfall sind die nun unterschiedlich zu wählen. Ist in unseren Breitengraden eher unkritisch, allerdings habe ich mit mineralischem Öl nur negative Erfahrungen gemacht. Kann man mir auch Einbildung unterstellen, aber mit dem Teilsyn. hab ich keine Probleme. Auch merkt man, wenn ein Ölwechsel mal wieder fällig ist. Dannach "flutscht" es wesentlich besser.
Verfasst: 03.06.2007 21:30
von wolle
svbomber hat geschrieben:wolle hat geschrieben:@svbomber
Und du sollst auch recht behalten!
Habe nun heute endlich mal das öl gewechselt und siehe da prombt funzt das wieder im stand den leerlauf einzulegen ohne ne halbe ewigkeit zu probieren!!!
Nur das öl war "viel" Teuerer den durch die Märchensteuer sind es jetzt unbezahlbare 22,95€!!!
DANKE NOCHMAL FÜR DIE SCHNELLE HILFE!!!
