Rote Warnleuchte F1
steel1
Rote Warnleuchte F1
Beitrag von steel1 » 27.05.2007 13:14
hallo brauche Hilfe bei meiner Suzuki SV 1000 leuchtet seit heut die Rote
Kontrolleuchte und zeigt F1 an ? , da ich kein handbuch zu meiner Suzi habe weiss ich net was sie mir sagen will Kann jemand weiter helfen.
PORT
Beitrag von PORT » 27.05.2007 13:32
Hallo
Laut Buch
Wenn die Kraftstoffeinspritzsystem versagt leuchtet die Lampe Rot und zeigt F1 an
Sie schreiben das Du zum Händler gehen sollst, sonst Motor und Getriebe schaden
Gruss
steel1
Beitrag von steel1 » 27.05.2007 13:35
hm dann würd sie aber doch nimmer laufen
springt einwanfrei an
heikchen007
Moderatorin
Beitrag von heikchen007 » 27.05.2007 13:46
Wann leuchtet denn die rote Lampe und wird das FI angezeigt ?
Wenn du die Zündung anmachst, leuchtet nämlich immer die rote Lampe kurz auf und das FI-Zeichen ist kurz zu sehen.
Beides darf aber nur kurz zu sehen sein.
Wenn dein Mopi dann problemlos anspringt, ist auch alles ok !
steel1
Beitrag von steel1 » 27.05.2007 13:52
ne die rote lampe brennt die ganze zeit und bei der wassertemperaturanzeige
wechselt zwischen F1 und der Gradzahl hin und her.
erni
Beitrag von erni » 27.05.2007 15:41
hast du etwas verändert? bei abgeklemmter lamdasonde leuchtet die lampe auch, laufen tut sie einwandfrei.
Gruß Dirk
steel1
Beitrag von steel1 » 27.05.2007 16:45
jo genial des wars
war gestern am auspuff am machen und da die lambdasonde unten keine
Steckverbindung hat ist sie oben aus der Steckverbindung raus .
vielen dank sagt Steel
Wörsty
Beitrag von Wörsty » 27.05.2007 17:09
sveagle
Beitrag von sveagle » 27.05.2007 20:19
Du müßtest in Verbindung mit der FI-Lampe den Fehlercode C44 angezeigt bekommen im Display wo sonst die Motortemperatur angezeigt wird.
steel1
Beitrag von steel1 » 29.05.2007 8:46
ne war kein weitere Fehlercode zu sehen nur FI und eben das aufblinken
bei der Motorthemparatur, aber war schon die Lambdasonde die ist oben
aus der Steckverbindung rausgegangen ,wieder angesteckt keine weiteren Meldungen im Display. :D
Wörsty
Beitrag von Wörsty » 29.05.2007 8:47
steel1 hat geschrieben:ne war kein weitere Fehlercode zu sehen nur FI und eben das aufblinken
Wie von mir (Link) gepostet, musst du auch erst den Stecker brücken,
um den Code zu sehen... :roll:
