Öltemperatur
subba2
Öltemperatur
Beitrag von subba2 » 17.06.2007 22:37
Hallo !!! Habe seit ein paar Tagen nen Ölthermometer Moto Detail v. Louis an meiner SV 1000 S /03 . Habe mich gewundert , dass die Temperatur nur zwischen 70 und 75 Grad liegt . Ich finde das etwas wenig .Liegt es eventuell daran , dass der Thermometer ,da er ziemlich hoch baut ,viel Fahrtwind abbekommt und deshalb vielleicht zu wenig anzeigt ??? Wie hoch ist eure Öltemperatur ????
Alles !!!!! Nur nicht geradeaus ...... :-)
Benni86
Beitrag von Benni86 » 17.06.2007 22:48
Ich hab zwar ne Knubbel, aber ich hab auch son Thermometer und meine Temperatur geht auch nicht höher als 80° C , selbst nach ausgiebiger Landstraßenhatz.
Gruß Benni
Gutso
Beitrag von Gutso » 17.06.2007 22:57
Kannst diese Anzeige total vergessen. Der Fühler hängt ja über der Kupplung und bekommt nur fein zerstäubtes Öl ab, also schon recht gut abgekühltes Öl. Das Teil ist ne nette Spielerei mehr aber auch nicht. Um die Öltemperatur zu messen muss der Fühler direkt im Öl der Ölwanne eingetaucht sein. Die optimale Öltemperatur in der Ölwanne beträgt etwa 100 bis 120°C, Öl in der Zylinderwand sogar um die 600° C.
SLK
Beitrag von SLK » 21.06.2007 10:14
Hallo!
Das gleiche Ding hatte ich auch verbaut,
habe es durch eine Amatur mit Geber ersetzt,
die zeigt mir die Temperatur jetzt richtig an.
Du must zu deinem Wert, 20 Grad dazu
rechnen dann hast du den richtigen Wert.
