Kupplungsöl
Verfasst: 11.08.2007 20:09
von SV 1000 Bottrop
Verliere von einen auf anderen Tag Kupplungsöl habe es an zwei Stellen unter dem Motorrad liegen wo muss ich nachschauen bzw.was kann da defekt,los sein und vorallem welches Kupplungsöl muss ich kaufen.
Verfasst: 11.08.2007 20:24
von Timmi
Ist normale Bremsflüssigkeit. Und falls Du ne Bj. 03 hast - schau mal nach deinem Geberzylinder. Evtl. hast Du noch keine Manschette.
Verfasst: 11.08.2007 20:26
von SVDieter
Wäre nicht schlecht wenn Du mal Dein genaues Modell angeben würdest. Wenns wirklich die Kupplung ist, wird die Manschette jetzt auch nichts mehr retten
Tschüß aus Essen,
Kupplungsöl
Verfasst: 11.08.2007 22:08
von SV 1000 Bottrop
SV 1000 S
erstzu.27.03.2003
Verfasst: 11.08.2007 22:10
von Gutso
Habe mir den kompletten Kupplungsnehmerzylinder (ist inkl. Staubmanchette) einer SV Bj. 2005 als Ersatzteil neu beim Suzukihändler für
84,91€ [1] vorsichtshalber gekauft und an meine K3 verbaut. Der Ausdrückkolben wurde ab Bj. 2005 inkl. Dichtungen und Zylinder überarbeitet. Auch die Staubmnachette ist ab Bj. 2005 überarbeitet worden und viel effektiver, weil wesentlich dicker und dichter anliegend. Leider ist die Staubmanchette der K5 nicht mit den Kupplungsnehmerzylindern der K3 und K4 kompatibel.
Teile-Nr. des Kupplungszylinders (Modelljahr 2005):
23160-06G02
Preis: 71,35€ (ohne MwSt.)
Auf jeden Fall eine Investition wert, denn Vorsicht ist besser als Nachsicht.
[1] Für Suzuki-Ersatzteilpreise recht günstig, wenn man bedenkt, dass das gummierte Antriebsritzel der Kette als Ersatzteil 74,04€ kostet.
Thread im Forum:
www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?t=14246
Knowledgebase:
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=116
Re: Kupplungsöl
Verfasst: 11.08.2007 22:18
von SVDieter
SV 1000 Bottrop hat geschrieben:SV 1000 S
erstzu.27.03.2003
Dann sieht es nach der fehlenden Manschette aus und dementsprechend dürfte der Zylinder defekt sein.
Ich habs übrigens genauso wie Gutso gemacht, ich hab mir vorsorglich den einer K5 verbaut. Solltest Du kurzfristig einen Zylinder brauchen, ich hab meinen alten noch, er ist noch in Ordnung. Bei bedarf schreib mir eine PM, bis Bottrop ist es ja nicht weit. Ich könnte ihn Dir dann vorbeibringen.
Tschüß aus Essen,
