Birnchen-Frage
Verfasst: 17.11.2007 17:36
von Flo
hi!
hab hier ne maske liegen, die mit H8-Birnchen ausgestattet ist.
so wie ich das sehe, haben die dinger aber nur 1 glühfaden.
gibt´s ne möglichkeit, die h8 durch irgendwas zu ersetzen, daß 2 glühfäden hat?
außerdem gibt´s h8 nur als 12V 35W.
macht da der tüff blöd, wenn das fernlicht nicht heller als das abblendlicht ist?
muß ich überhaupt fernlicht haben?
im moment hab ich schon doppelscheinwerfer dran, da leuchten beide gleichzeitg mit abblend- oder fernlicht (is laut EG-Recht auch zulässig, laut dt. recht muß einer fern und einer abblend) da sind H4, oder H7 drin, auf jeden fall sind die birnen mit 2 glühfäden.
flo
Verfasst: 17.11.2007 23:17
von svfighter
h8 is ne moppedbirne, hab ich auch drin, lichtausbeute is recht mager, nich ohne grund, meisgtens sind h8 sw relativ klein und können nich sooviel wärme ab
mein tip
xenon , gibts auch für h8
oder andere maske besorgen ,
google mal, gibt auch fast baugleiche h? birnen, hab sowas mal gelesen
Verfasst: 17.11.2007 23:21
von svfighter
aso,, neuerdings werden die auch für tagfahrlich oder nebellicht bei autos verwendet
hier mal ne übersicht
http://mitglied.lycos.de/Autoelektrik/Egba.htm#A1
Verfasst: 17.11.2007 23:23
von Gelöschter Benutzer 9128
Hallo Flo,
damit wir uns nicht falsch verstehen> sobald du die H8 durch eine andere Birne tauschen würdest (was gar nicht so einfach ist) erlischt die Betriebserlaubnis!!!
Durch den speziellen Sockel hast du nur die Wahl zwischen H8, H9, H11 (haben glaub ich den selben Sockel, wo du nur einen anderen Anschlussstecker brauchst) Sind aber alles Einfaden-Lampen mit verschiedenen Wattagen.
Der TÜV kommt dir bei den 2x35W bestimmt nicht blöd, da sich Fern- und Abblendlicht durch verschiedene Reflektoren (Weit- und Breitstrahl
)unterscheiden.
Nur H4 hat zwei Glühfäden. Die SV- S hat davon auch zwei Stück
Gruß Hardy
Verfasst: 19.11.2007 19:53
von Flo
hat sich erledigt, der hersteller tauscht mir den kompletten einsatz aus.
da ist dann H1/H7 drin, die werden schon besser sein.
Verfasst: 19.11.2007 22:13
von svfighter
welche maske isses denn ?
Verfasst: 20.11.2007 16:56
von Flo
sadist von street-machines!
fell kommt den winter dann auch weg.
es ist es mir nicht wert, die maske wegen dem fell zu verschandeln.
denke noch übern racing-streifen nach, würde sich bei der sadist ja mehr als anbieten...
Verfasst: 20.11.2007 23:12
von svfighter
weiß nich was du fürn roller sw drin hast, meiner wäre austauschbar gegen die vom 125 gilera runner, allerdings in silber, würde mehr licht bringen
z.b
http://cgi.ebay.de/Scheinwerfer-Gilera- ... dZViewItem
aber es gibt auch halogen
http://cgi.ebay.de/QUATTRO-HALOGEN-SCHE ... dZViewItem
aber hab ja dann xenon drin h8
Verfasst: 28.11.2007 16:30
von Ruh-Fi
..sag mal marco - hast du die umgebaut ???
Gruss
Verfasst: 29.11.2007 19:05
von svfighter
die halogen ?
nö, sind einfache deckenstrahler ohne schutzscheibe, also nur für die garage
xenon kommt rein, in den normalen scheinwerfer einsatz
Verfasst: 30.11.2007 18:54
von Flo
xenon aber besser erst nach der eintragung, oder?
machst du abblend- und fernlicht damit?
Verfasst: 30.11.2007 20:12
von svfighter
bei mir ist alles eingetragen
machs nur als fernlicht
