Ritzelabdeckung
Verfasst: 29.11.2007 18:22
von Flo
hi!
wollte heute die ritzelabdeckung abmachen, zwecks kettenkitwechsel.
hab die 5 schrauben(3 vom gehäuse und die 2 am dem kupplungsding)
aufgeschraubt und den sensor weg.
jetzt rührt sich die abdeckung aber kein stück.
hab ich da was übersehen oder ist das nur der dreck, der klebt???
sonst noch was zu beachten? z.b. kupplungshebel fixieren oder so?
Verfasst: 29.11.2007 19:05
von wernerscc
@Flo
Genau, den Kupplungshebel im gezogenen Zustand fixieren und oben den Deckel am Ausgleichsbehälter öffnen. Andernfalls mußt du nach dem Zusammenbau entlüften.
Den Deckel von hinten abklopfen. Da wo die oberste Schraube sitzt, kannste ansetzen. Der Deckel klebt, denn dahinter verbirgt sich der "dreckigste Ort im ganzen Universum"
Verfasst: 29.11.2007 19:22
von Flo
hab mir schon gedacht, daß es da ziemlich siffig wird.
ich denk aber, daß ich da sauber krieg, bevor wieder mopped-wetter ist...
das kupplungsding mit den 2 schrauben ist aber dicht, oder kommt mir da die
ganze soße entgegen?
Verfasst: 29.11.2007 20:42
von wernerscc
Flo hat geschrieben:...
Keine Sorge. Der Kupplungsnehmerzylinder ist dicht. Den als erstes abziehen , anschließend den Deckel abklopfen. Ist übrigens bestens und bebildert in der Knowledgebase vom Bomber beschrieben.
Verfasst: 29.11.2007 21:32
von SV Erich
Das was so klebt ist nur die Paßhülse bei der oberen Schraube.
Ist dazu da um den Deckel genau auszurichten, und die klebt eben ein wenig.
Ist völlig egal ob man den Kupplungshebel zieht oder nicht, geht so und so runter. Ich weiß schon das im Reperaturhandbuch drinnen steht Kupplungshebel fixieren, ist aber nicht notwendig.
Hab den Deckel und den Kupplungsnehmerzylinder schon öfters abgebaut, und noch nie den Hebel fixiert.
Gruß SV Erich
Verfasst: 29.11.2007 21:33
von Flo
wenn du die geschichte mit der manschette meinst,
hab ich mir grad angeschaut und bin bester dinge.
Verfasst: 30.11.2007 8:38
von svbomber
SV Erich hat geschrieben:Ist völlig egal ob man den Kupplungshebel zieht oder nicht, geht so und so runter. Ich weiß schon das im Reperaturhandbuch drinnen steht Kupplungshebel fixieren, ist aber nicht notwendig.
Dann hast du mehr Glück als Verstand bewiesen. Gutso hat es hier bereits einmal erklärt gehabt, warum der Kupplungshebel zu fixieren ist (Verschluß der Bohrung im Druckzylinder, keine Durchflußmöglichkeit mehr, kein Luftziehen).
Ich hab es 1x vergessen und musste entlüften.
