Kühlmittelstand
meierstattoo
SVDieter
Häää.. das doch auf der rechten Seite in Fahrtrichtung!!!SVDieter hat geschrieben:Und denk dran, von links durch den Rahmen (in Fahrtrichtung) nachschauen.
Alternativ den Tank hochklappen und von oben nachsehen.
Tschö. Dieter
SVDieter
Weil wenn Du von links durch den Rahmen schaust, ist es hinter dem Behälter hell und man sieht den Kühlmittelstand wesentlich besser.Gutso hat geschrieben:SVDieter hat geschrieben:Und denk dran, von links durch den Rahmen (in Fahrtrichtung) nachschauen.Wieso das denn?
Wobei das jetzt mit den blauen Zeugs bei Dir möglicherweise anders ist.
Tschö, Dieter
Habe ihn auch vor zwei Jahren gegen einen neuen gewechselt, und nicht mit dem Kühlmittel von Suzuki, sondern mit einem von BASF befülltsvbomber hat geschrieben:Schön sauber von innen der Behälter
@ SVDieter
Ich kenne das Problem, wie du oben lesen kannst. Mein Kommentar war etwas scherzhaft gemeint.
