Kabel am Kupplungszylinder
Beitrag von IMSword » 09.08.2008 1:14
Heyho,
Direkt neben dem Kupplungszylinder, (wenn man drauf schaut links davon) schlängelt sich ein Kabel daran entlang.
Ich hab letztens am Zylinder rumgewerkelt und nun irgendwie das Kabel eingeklemmt und auch damit rumgefahren.
Die SV Läuft noch wie ne 1. aber das Kabel hat ganz schön was abbekommen.
Isolation futsch, so dass auch ein paar der Adern zu sehen sind.
Ich hab das ganze jetzt erstmal mit selbstverschweissendem Klebeband neu isoliert, aber mache mir nun trotzdem Gedanken.
Wofür ist dieses Kabel, bzw. sollte ich es austauschen?
Wie gesagt, Möppi läuft, Strom ist auch überall :D
Gruss
Gutso
Re: Kabel am Kupplungszylinder
Beitrag von Gutso » 09.08.2008 14:19
IMSword hat geschrieben:Wofür ist dieses Kabel,
Seitenständerschaler. Es unterbricht die Zündung beim ausgeklappten Ständer.
IMSword hat geschrieben: sollte ich es austauschen?
Ja
Babalu
Beitrag von Babalu » 09.08.2008 15:21
Wenn beide Kabel kurzgeschlossen oder an Masse gelegt werden, dann ist der Seitenständerschalter ausser Funktion gesetzt.
Wird ein Kabel unterbrochen, dann stellt der Motor sofort ab.
Wie du siehst, können beide Situationen gefährlich werden.
Auch ich würde dir empfehlen, den Schaden richtig zu reparieren,
sprich, die defekten Kabel zu tauschen.
Beitrag von IMSword » 09.08.2008 23:42
Danke für Eure Antworten.
Gibt es so ein Kabelstrang beim Händler als Ersatzteil oder muss ich mir da selber was zusammenlöten ?
Also im Moment läuft sie noch immer wie eine Eins, und der Ständer funzt auch noch, wenn ich ihn hochklappe geht die Sv aus.
Gruss
Babalu
Beitrag von Babalu » 10.08.2008 1:08
Da wirst wohl selber etwas anfertigen müssen.
Beim Händler wird es nur den Seitenständerschalter inkl. Kabel geben.
Du benötigst eine Tülle etwas Kabel und zwei Pin für den Stecker.
Mach die Kabel aber 2 cm länger, dann geht’s auch besser mit dem Kupplungsnehmerzylinder.
