dickeren gasgriff??
stevenluet
dickeren gasgriff??
Beitrag von stevenluet » 18.08.2008 16:37
hallo leutz
weiß jemand ob griffe aus dem zubehör etwas dicker sind als die originalen?z.b. rizoma und ähnliche
fahre ja leider nicht so oft und hab nach ner weile immer aua in der rechten hand.wenn ich den griff etwas lockerer anpacke sprich also die hand etwas öffne gehen die schmerzen weg(deswegen der grössere durchmesser)
hat jemand ein ähnliches problem bzw. eine lösung dafür?
besten dank schonmal
bis die tage
gruss steven
GS500E>GSX-R750>GSF1200S>Nix>SV1000N>Nix>GS500E>MT-07
heikchen007
Moderatorin
Re: dickeren gasgriff??
Beitrag von heikchen007 » 18.08.2008 16:49
stevenluet hat geschrieben: hat jemand ein ähnliches problem bzw. eine lösung dafür?
Nicht hauen, aber Heizgriffe sind dicker als die originalen Griffe. 8)
So kannst du auch gleich das angenehme mit dem nützlichen verbinden...
stevenluet
Beitrag von stevenluet » 18.08.2008 16:51
was zum heizen wollte ich eigentlich nicht.meine nur in den hiesigen katalogen ist nix beschrieben wegen dem durchmesser und so.
bis die tage
gruss steven
Babalu
Beitrag von Babalu » 18.08.2008 17:42
In jedem Shop gibt es Moosgummigriffe in verschiedenen Formen und Farben.
Fahre seit langem nur noch mit diesen Griffen, sind am bequemsten.
Aber kauf nicht die Billigsten, denn dann wird es meist sehr teuer.
Qualitativ gute halten mehr als zehn Jahre.
Teo
Mr. SVrider 2008
Beitrag von Teo » 19.08.2008 10:53
Die Zubehörgriffe von Rizoma sind kleiner vom Durchmesser her und würden dein Problem damit nur noch verschlimmern. Außerdem braucht man wegen der kleineren Gummiauflagefläche auch ein bisschen mehr Kraft, um sie in Position zu halten.
In deinem Fall würde ich deshalb auch zu Moosgummigriffen tendieren.
Bin dann mal wieder da! :-)
SVDieter
Beitrag von SVDieter » 19.08.2008 15:10
Die Rizoma kann ich auch nicht empfehlen, ich hab welche dran. Die Qualität ist bescheiden,die Dinger sind teuer und seit dem ich die verbaut habe, schmerzt meine rechte Hand auch.
Tschö, Dieter
stevenluet
Beitrag von stevenluet » 19.08.2008 15:14
SVDieter hat geschrieben:Die Rizoma kann ich auch nicht empfehlen, ich hab welche dran. Die Qualität ist bescheiden,die Dinger sind teuer und seit dem ich die verbaut habe, schmerzt meine rechte Hand auch.
Tschö, Dieter
qualität?bescheiden? 8O 8O bei rizoma bei dem preis??
das wäre ja bauernfang
bis die tage
gruss steven
SVDieter
Beitrag von SVDieter » 19.08.2008 16:23
Tschö, Dieter
Die Griffgummis an den Teilen reissen auf beiden Seiten ein, ich bin mit den Dingern nicht zufrieden.
Tschö, Dieter
Teo
Mr. SVrider 2008
Beitrag von Teo » 19.08.2008 17:27
SVDieter hat geschrieben:Die Griffgummis an den Teilen reissen auf beiden Seiten ein, ich bin mit den Dingern nicht zufrieden.
Oha - das klingt gar nicht gut! Und das bei Rizoma und den dazugehörigen Preisen! Mal sehen, wie lange meine halten. Von der Funktionalität finde ich sie auch nicht ganz so gut wie die Originalgriffre...aber was tut man nicht alles für die Optik. :mrgreen:
JuBa
Beitrag von JuBa » 21.08.2008 10:35
Ich habe Alugriffe montiert. Sind dicker im Durchmesser und daher etwas gewöhnungsbedürftig.
Leider weiss ich aber nicht von welchem Hersteller die sind :oops: .
-Tommy-
Beitrag von -Tommy- » 21.08.2008 11:16
Ich hätte da noch ne andere Idee.
Welche Lenkergewichte hast du denn drauf?
Kann vieileicht sein das dir die Hände wegen der leichten Vibrationen weh tun, dann würde ich schwerere empfehlen,
zB. die von Kellerman die haben ca 238g.
stevenluet
Beitrag von stevenluet » 23.08.2008 11:14
-Tommy- hat geschrieben:Ich hätte da noch ne andere Idee.
glaub nicht das es an den vibrationen liegt.ist ja immer nur die rechte hand die schmerzt
bis die tage
gruss steven
Könich
Beitrag von Könich » 11.12.2008 1:03
Besser spät als nie: Dickere Alugriffe findest du z.B. HIER...
Taldor_SV
Beitrag von Taldor_SV » 03.04.2009 19:17
Der Thread hier is zwar schon etwas älter aber wollte keinen neuen aufmachen, da dieser zum Thema passt:
Bei mir ist es so das ich am Gasgriff die Vibrationen spüre, ja wärmer der Motor desto schlimmer die Vibs, bis hin das die Hand komplett einschläft und im gelenk schmerzt, bei der linken Hand is fast gar nichts zu spüren.
Kann das von den Gaszügen kommen die Vibrationen, und helfen da solche Moosgummiegriffe?
Polydor
Beitrag von Polydor » 03.04.2009 20:33
Ich würde nicht so schnell schlussfolgern, dass sich das Problem mit anderen, dickeren Griffen lösen lässt. Ich hatte das auch (Schmerzen im rechten Handgelenk bei längeren Touren) und keine :( Lösung mit dem Verbauen von anderen Griffen erreicht. Versuch mal den Lenker anders einzustellen. Ich habe meinen etwas mehr nach vorn gedreht (nicht viel) und es ist wesentlich besser. Klar, bei Mamuttouren von 500 km oder mehr tut es auch noch weh, aber nicht nur das Handgelenk. Ich bin zufrieden mit den Rizomagriffen und die Gummis kann man separat austauschen.
Gruß aus Brandenburg
