Pads
Patrick89
Pads
Beitrag von Patrick89 » 14.10.2008 20:56
Hi, ich habe an meiner S am Rahmen lange Sturzpads montiert, was würde passieren, wenn ich sie mal hinschmeiße?? muss ich trotzdem mit Macken im Auspuff rechnen?
stevenluet
Re: Pads
Beitrag von stevenluet » 14.10.2008 21:06
ich denke schon.aber besser der puff puff als den rahmen kaputt
bis die tage
gruss steven
GS500E>GSX-R750>GSF1200S>Nix>SV1000N>Nix>GS500E>MT-07
Patrick89
Re: Pads
Beitrag von Patrick89 » 14.10.2008 21:46
in welchen Bereich wird er denn dann beschädigt??? :?:
heikchen007
Moderatorin
Re: Pads
Beitrag von heikchen007 » 14.10.2008 21:52
Patrick89 hat geschrieben:in welchen Bereich wird er denn dann beschädigt??? :?:
Das kommt darauf an, wie und wo du deine Karre wegschmeisst... :roll:
Patrick89
Re: Pads
Beitrag von Patrick89 » 14.10.2008 21:59
mal angenommen, sie kippt ebenerdig um!
heikchen007
Moderatorin
Re: Pads
Beitrag von heikchen007 » 14.10.2008 22:05
@ Patrick89
Lass die Pads dran, kipp sie ebenerdig um und berichte dann.
Patrick89
Re: Pads
Beitrag von Patrick89 » 14.10.2008 22:15
:kleiner: aber sicher doch
Timmi
Re: Pads
Beitrag von Timmi » 15.10.2008 0:04
na ein allheilmittel bei sturzpads gibbet nie. kommt immer drauf an wie man sich uffe fresse packt.
aber wie bereits erwähnt - wenn sie dran sind lass sie dran. störend sind sie nie. :wink:
Oberkaputnik
RV50
CB200
GS400
Katana550
XT500
XT500
SV650S
SV1000S
FLH1340
Husqvarna SM610S
Bandit1250S
stevenluet
Re: Pads
Beitrag von stevenluet » 15.10.2008 6:22
schätze mal so im vorderen bereich wo das rohr in den puff puff geht.das wird so schätze ich mal der hauptbereich sein.
lenkerenden und eventuell spiegel müssten wohl ein paar macken abbekommen.
ist aber nur meine theorie :!:
am besten einfach nicht hinlegen mit dem dingen und alles wird gut :D
bis die tage
gruss steven
utzibbg
Re: Pads
Beitrag von utzibbg » 15.10.2008 10:24
Ich hab eine S mit Vollverkleidung und habe keine Sturzpads dran.
Meine ist auch schon mal etwas heftiger umgefallen und hatte dadurch
nur kleine Schrammen unten an der Verkleidung und oben an der Kanzel.
Der Auspuff bekommt denke ich immer was ab. Mit oder ohne Pads.
Ein Kollege von mir hat seine Maschine mit Sturzpads abgelegt und
hatte danach Löcher und Risse in der Verkleidung, dort, wo die Pads
geschraubt sind.
Die Gefahr ist doch auch, dass sie sich im Asphalt verhaken und
dadurch die Halter oder der Rahmen selbst erst recht beschädigt werden?
Sobald die Maschine Fahrt hat, wirkt sich ein Sturz ohne Pads günstiger
aus.
Verfolgung V-Max
Gutso
Re: Pads
Beitrag von Gutso » 15.10.2008 14:06
Am unteren Ende des Auspuffs, seitlich an der Kante.
svleo
Re: Pads
Beitrag von svleo » 15.10.2008 17:01
Genau so sieht´s aus :mrgreen:
hegelvatter75
Re: Pads
Beitrag von hegelvatter75 » 24.10.2008 17:54
svleo hat geschrieben:Genau so sieht´s aus :mrgreen:
...aber nur beim wegschmeißen, nich beim umkippen! :mrgreen:
...scheißegal ob ihr mich liebt, ich hab mich gern...
tntspawn
Re: Pads
Beitrag von tntspawn » 22.01.2009 19:14
Also die Aussage, Ohne Pads zu fahren wäre besser, halte ich für sehr Übertrieben.
Das ist wirklich nur der Fall, wenn sie sich irgendwo unglücklich verhaken.
Außerdem, giebt es mittlerweile Sturzpads mit Sollbruchstelle, für genau den Fall
steffen1660
Re: Pads
Beitrag von steffen1660 » 22.01.2009 19:20
am besten einfach nicht umfallen lassen oder wegschmeissen :D :D
