Leistung
Verfasst: 04.12.2008 15:57
von moppi
Hallo Leute
Es ist mir klar das dieses Thema (Powercommander) schon mal behandelt wurde.
Ich habe eine shark highup mit Krümmer und ein K & N Filter.
Jetzt hat man mir erzählt wen ich ein powercommander einbaue mit geänderten Luftfilterkasten und lasse diese Geschichte auf dem Prüfstand abstimmen, würde ich mein Moped in Sachen Beschleunigung und Endgeschwindigkeit nicht wiedererkennen.
Frage: was ist dran an der Aussage?
MfG Uwe
Re: Leistung
Verfasst: 04.12.2008 18:32
von Timmey
Da fällt mir grad noch ne Frage ein die ich mir schonma gestellt hab in dem Zusammenhang:
Wenn ich nen anderen Endtopf und K&N hätte soll ich das Motorrad ja einstellen lassen. Dazu brauch ich dann nen Powercommander oder kann jemand ders kann das auch so einstellen?
Re: Leistung
Verfasst: 04.12.2008 18:47
von Babalu
Der PC ist ein Tuninggerät und bleibt am Motorrad verbaut.
Der PC ist für die Rennstrecke und auf öffentlichen Strassen nicht zugelassen!
Wenn ein PC verbaut wird, dann sollte das Ganze auf einem Leistungsprüfstand abgestimmt werden.
Nur so wird die maximale Leistung (Nutzen) herausgeholt !
Um die Einspritzung zu korrigieren benötigt man ein Einstellgerät.
Ein solches Gerät sollte jeder Suzukihändler haben und es bleibt nicht am Motorrad verbaut.
Re: Leistung
Verfasst: 04.12.2008 20:11
von erni
Bei der endgeschwindigkeit würde ich die Erwartungen nicht zu hoch ansetzten, mit der Beschleunigung sieht das schon anders aus. Vom richtigen Mann, Frau, eingestellt und du wirst dein Moped nicht wiedererkennen.
Gruß Dirk
Re: Leistung
Verfasst: 05.12.2008 16:55
von Lion666
Der PC ist aber für's Einstellen vom Profi nicht unbedingt notwendig, oder?
Re: Leistung
Verfasst: 05.12.2008 17:22
von Babalu
Lion666 hat geschrieben:Der PC ist aber für's Einstellen vom Profi nicht unbedingt notwendig, oder?
Nein, den PC braucht es nicht !!
Das Einstellgerät sieht etwa so aus
(auf dem Bild ist der Nachbau von Yoshimura zu sehen)
Re: Leistung
Verfasst: 11.12.2008 21:40
von Wolli vom Bikeroffice
Leider sind die Geräte vom Einstellbereich her zu ungenau.
Ich habe mir ein Programmiergerät gebaut, bei dem ich auf 0,5% genau in allen Bereichen abstimmen kann
Re: Leistung
Verfasst: 12.12.2008 22:32
von Stefan1000
Und der Wolli kann das richtig gut!
Da werden sie geholfen!
Gruss Stefan
