Kühlflüssigkeit am Thermostatgehäuse
Dimi
Beitrag von Dimi » 19.01.2009 13:17
Hallo Gemeinde,
nach langer Standzeit&ja letztens recht tiefen Temperaturen habe ich gestern mal wieder meine Dicke abgedeckt um "mal zu schauen"...
Schock,unterm bugspoiler ein wenig flüssigkeit(so ca. 3 cm Durchmesser)
am bug geguckt,da hing noch ein tropfen grünliche Flüssigkeit.
zurückverfolgt,am thermostatgehäuse ebenfalls noch ein tropfen :(
hab dann alles abgewischt und hab dann den motor so 15min laufen lassen...
nichts mehr rausgekommen und auch danach kein tropfen o.ä. mehr zu sehen.
glück gehabt?!kanns bei den sehr tiefen temperaturen passiert sein das sich "nur" irgendwo was rausgedrückt hat?ist da in der gegend irgendwo eine "notöffnung"?!
stand im ausgleichbehälter ist i.O.
hat jemand schonmal sowas gehabt?worst case thermostat erneuern wg der dichtung;
kommt man da dran ohne das halbe moped zu zerlegen?
vielen dank im voraus für eure antworten.
gruß
dimi
DieterSV650
Re: Kühlflüssigkeit am Thermostatgehäuse
Beitrag von DieterSV650 » 19.01.2009 14:10
Hallo Dimi,
ich denke das die Schlauchschelle mal nachgezogen werden muss
die Klemmverbindungen können bei niedriger Temperatur schon mal etwas lecken einfach mal nachziehen und dann müsste es weg sein
vorausgestzt das es wirklich nichts anderes is was ich aber nicht glaube so wie Du es geschildert hast
SVDieter
Beitrag von SVDieter » 19.01.2009 15:44
Seh ich auch so, in diesem Thread gibts auch was dazu: viewtopic.php?f=21&t=7211&st=0&sk=t&sd=a&hilit=gruen
Tschö, Dieter
