Blinkerprobleme
Tordax Doppelschlag
Mr. SVrider 2009
Blinkerprobleme
Beitrag von Tordax Doppelschlag » 25.01.2009 18:06
Hallo zusammen!
Ich habe da ein kleines Problem mit meinen Blinkern.
Habe vorne Kellermann Lenkerendblinker drin. Hinten ShinYo LED Blinker. Habe dann noch nach der Einbauanleitung aus der Knowledebase das Louis-Relais einbegaut. Lief auch lange gut. Jetzt hatte ich heute die Kellermänner abgebaut. Und dann ausversehen den Blinker aktiviert.
Ergebniss: Sicherung durch. Nach wiederanbau der Kellermänner und austausch der Sicherung Leuchten nur noch die Kellermänner auf Dauerlicht. Hinten an den LED´s geht nix.
Kann mir hier einer Helfen und erklären was da hin sein könnte?
Dabke schon mal!
utzibbg
Re: Blinkerprobleme
Beitrag von utzibbg » 25.01.2009 18:42
Wahrscheinlich hast Du Dein Relais abgeschossen. Mehr weiß ich nicht.
Neues kaufen und ausprobieren.
Verfolgung V-Max
Babalu
Re: Blinkerprobleme
Beitrag von Babalu » 26.01.2009 9:11
Hast du allenfalls bei den LED-Blinkern + und - vertauscht ?
Kontrolliere mal, ob die LED-Blinker leuchten, wenn du sie direkt mit Spannung versorgst!
Martin650
Re: Blinkerprobleme
Beitrag von Martin650 » 29.01.2009 6:42
Bei Lenkerendenblinkern von Kellermann kann man nicht + und - vertauschen, da minus übern Lenker kommt.
Ich vermute, du hast die + Leitung der Lenkerblinker im Lenker liegen gehabt und damit einen Kurzschluss verursacht. Deshalb die fliegende Sicherung. Warum jetzt nix mehr blinkt :mmh: Ich vermute, das Relais hat den Kurzschluss nicht überlebt. Ob die hinteren Blinker noch taugen musst du testen. Plus weg und dann einen plus direkt von der Batterie dran, dann müssen sie leuchten.
Tordax Doppelschlag
Mr. SVrider 2009
Re: Blinkerprobleme
Beitrag von Tordax Doppelschlag » 29.01.2009 19:02
Danke für eure Tips. Es Funzt wieder. Habe mir das Relais von Whitelights gegönnt. Das Teil passt sich selbstständig an die angeschlossenen Blinker an. Jetzt funzt alles Perfekt!
hegelvatter75
Re: Blinkerprobleme
Beitrag von hegelvatter75 » 30.01.2009 9:34
Tordax Doppelschlag hat geschrieben:Danke für eure Tips. Es Funzt wieder. Habe mir das Relais von Whitelights gegönnt. Das Teil passt sich selbstständig an die angeschlossenen Blinker an. Jetzt funzt alles Perfekt!
Machst du Link oder gibst Addi?
...scheißegal ob ihr mich liebt, ich hab mich gern...
Tordax Doppelschlag
Mr. SVrider 2009
Re: Blinkerprobleme
Beitrag von Tordax Doppelschlag » 30.01.2009 23:37
