Welchen Oiler habe ich ???
Verfasst: 08.02.2009 1:50
von Wübbel
Habe mir ne SV im Oktober zugelegt und finde weder im netz noch in meine papieren welchen oiler ich drin habe.
Ich müßte bald den oelbehälter nachfüllen und weiß nicht genau wie. Ist eine kleiner rechteckiger plastikbehälter ( 5 cm mal 3 cm mal 8 cm ) mit 2 anschlüssen.
Wie geht das mit dem nachfüllen ???
Re: Welchen Oiler habe ich ???
Verfasst: 08.02.2009 8:58
von hegelvatter75
Verfasst: 08.02.2009 11:52
von Tomato
Mach doch mal Fotos, sonst wird das schwierig mit dem raten
Verfasst: 08.02.2009 11:59
von Martin650
Wenns 2 Schläuche sind, die da oben rausschauen, dann einfach eine Spritze nehmen und durch einen Schlauch reindrücken. Der zweite Schlauch dient der Luft zum Entweichen. Ich geh mal davon aus, daß unten nochmals eine Leitung abgeht zur Kette. Öl würde ich dieses nehmen.
http://www.stihl.de/katalog/produkt/078 ... 3%b6l.html
Verfasst: 08.02.2009 13:26
von Wübbel
Sorry, meinte den für die kette
So einfach nachfüllen mit deckel auf geht nicht, steht jedenfalls bei oilern bei die über den unterdruckschlauch funktionieren.
Ich müßte einen schlauch zum befüllen benutzen, nur welchen von beiden ?
Verfasst: 08.02.2009 14:06
von Martin650
Nimm irgendeinen der beiden, steck ne Spritze rein und drücke ab du Feigling. Die absolute Sicherheit gibts eh nicht.
Verfasst: 08.02.2009 15:16
von Wübbel
Martin650 hat geschrieben:Nimm irgendeinen der beiden, steck ne Spritze rein und drücke ab du Feigling. Die absolute Sicherheit gibts eh nicht.
Sauber, das ist doch mal ne aussage
Verfasst: 08.02.2009 17:20
von The Kielb
Recht hat er aber schon!
Einer wird der Schlauch zum Befüllen sein und der andere für die Entlüftung des Behälters! Also eigentl. egal! Kann sein das beim Befüll-Schlauch ein Stopfen drauf ist... So war es jedenfalls bei meinen von kettenoeler.com - Fotos würden helfen um deinen zu identifizieren!
Verfasst: 12.02.2009 21:30
von Soulmanager
Bei meinem Scott-Oiler gehen oben zwei Schläuche rein - einer dünn und schwarz (unterdruck von der Einspritzanlage), einer etwas dicker und transparent. Der ist für die "Luftzufuhr" zuständig und hat auch nen kleinen Filer dran. Diesen Schlauch kann man abziehen und dann statt des Schlauches den Öl-Einfüllbehälter ansetzen und mit viel Geduld und stetigem Druck Öl nachfüllen.
