Kühlerlüfter
finnischerelch
Kühlerlüfter
Beitrag von finnischerelch » 06.04.2009 17:54
Moin!
Weiß jemand,bei welcher Temperatur der Lüfter anspringen sollte?
Welche Fehlerquellen gibts denn da so,wenn der nicht funktioniert?
Mika
Taldor_SV
Re: Kühlerlüfter
Beitrag von Taldor_SV » 06.04.2009 18:01
Meiner springt so bei 104/105 an und hört bei ~98 wieder auf, wenn nicht könnte vielleicht die Sicherung raus sein, oder der Impulsgeber dafür funktioniert nicht richtig
heikchen007
Moderatorin
Re: Kühlerlüfter
Beitrag von heikchen007 » 06.04.2009 18:04
Vielleicht kann der Rotor des Lüfters nicht frei drehen, das kannst du per Hand mal austesten.
Babalu
Re: Kühlerlüfter
Beitrag von Babalu » 06.04.2009 18:38
Die Einschalttemperatur sollte bei 105°C und die Ausschalttemperatur bei 100°C sein. (WHB 5-10)
Da zwischen dem Gehäuse und dem Ventilatorflügel nur sehr wenig Platz ist, streift der Venti sehr oft.
Da genügt bei der Montage ein falscher Handgriff und schon ist es geschehen.
Also, zuerst die Freigängigkeit prüfen und dann die Elektrik.
finnischerelch
Re: Kühlerlüfter
Beitrag von finnischerelch » 07.04.2009 6:49
Ahso.Danke.Der Lüfter lässt sich ganz normal drehen.Ich war allerdings erst bei 95 Grad,ich dachte der springt früher an.
