Frage zum Scottoiler
meierstattoo
Beitrag von meierstattoo » 21.04.2009 17:54
Habe heute bemerkt das ich Luft im Ölschlauch habe :?:
Funktioniert dieser dann trotzdem oder darf dieser keine drinn Luft haben ???
MFG
Meierstattoo
Echte Männer essen keinen Honig.......Sie lutschen Bienen !!
Teo
Mr. SVrider 2008
Re: Frage zum Scottoiler
Beitrag von Teo » 21.04.2009 18:26
Er funktioniert auch, wenn ein bisschen Luft drin ist. Aber am besten geht's immer noch ohne. Ich hatte auch mal was drin und hatte keine Lust, die Leitung zu entlüften (war sooo kalt... :zukalt: :lol: ). Er funktionierte zwar immer noch (leidlich), aber die Menge war erheblicher geringer.
Eigentlich geht's aber recht schnell mit dem Entlüften. Nach zwei Kippenlängen hat es sich erledigt.
Bin dann mal wieder da! :-)
meierstattoo
Beitrag von meierstattoo » 21.04.2009 19:20
Entlüftet der sich von selbst ??
Ich habe sie mal eben laufen lassen (ca 10 min) und habe voll aufgedreht (den Öler natürlich ) aber auf die Tropfen kann man warten ?
Unterdruck ist vorhanden.Ich habe so ein grünliches Öl drinn
MFG
Meierstattoo
SVDieter
Beitrag von SVDieter » 21.04.2009 19:25
Dreh den Scottie mal ganz auf und puste mal in den Entlüftungsschlauch, dann sollte Öl fliessen. Ich hab das am Anfang der Saison auch immer, das sich das Endstück durch Dreck usw. etwas zugesetzt hat, oder etwas Luft in der Leitung ist, ich puste diese dann immer heraus. Danach gehts dann aber wieder.
Tschö, Dieter
Teo
Mr. SVrider 2008
Beitrag von Teo » 22.04.2009 7:30
meierstattoo hat geschrieben:Entlüftet der sich von selbst ??
Leider nein! Bisher war es bei mir aber so, dass trotz kleiner Luftblasen noch was rauskam, wenn man den Oiler ordentlich aufgedreht hatte. Der Nachteil ist dann nur, dass viel zu viel Öl rauskommt, wenn die Luft wieder draußen ist. Ich hab's bisher immer wie in der Anleitung beschrieben gemacht - also halbleere Flasche nehmen und per Hand Luft durchdrücken, bis alle Luftblasen aus dem Schlauch verschwunden sind.
