Geschwindigkeitsmessung Magnet
Verfasst: 06.05.2009 10:26
von Marc_van_D
Der Magnet der sich am Vorderrad befindet und somit vom Sensor erfasst wird ist bei mir (komischerweise) in 4 Stücke gebrochen!!!!!!! Meine 2 Fragen lauten wie folgt: Wie kann es möglich sein dass dieser Kaputt geht, hab dass Bike erst seit 2 1/2 wochen!!!!!!
Und woher kann ich schnell einen neuen bekommen????
danke im vorraus!!! lg das mäxchen
Re: Geschwindigkeitsmessung Magnet
Verfasst: 06.05.2009 10:28
von Jonny
Komisch! Hast du noch die Erstbereifung drauf? Meist geschieht das, wenn das Vorderrad falsch eingebaut wird.
MFG Jonny
Verfasst: 06.05.2009 13:49
von Babalu
1. Seit wann haben die SV 1000 den Tachosensor am Vorderrad ?
2. Nach 2 1/2 Wochen Betriebszeit ist das ja Garantie und somit das Problem deines Händlers !
3. Bestimmt kann das jeder Suzukihändler bestellen und liefern !
Verfasst: 06.05.2009 15:20
von WilheLM TL
Bei Erstbeiträgen kann man sich schon mal im Forum irren, oder? -
bei keinem Suzukihobel - soweit mir bekannt - sind Magnet(e) verbaut zw. Speedmessung.
Messung erfolgt mittels 4-Finger-Rotor (kein Magnet) und Hall-Geber.
Bei:
• alter 650er - Knubbel - im/am Vorderrad
• neuer 650er - Kante (Einspritzer) - am Ritzel EDIT: falsch, alle 650er, auch DL, haben das Dingens am VR
• 1000er - am Ritzel
Wenn mäxchen ernsthaft interessiert ist darf sie/er mal bei ronayers.com in den fiches schauen…
Verfasst: 06.05.2009 15:51
von Rosti
WilheLM TL hat geschrieben:Bei Erstbeiträgen kann man sich schon mal im Forum irren, oder? -
Richtig!
WilheLM TL hat geschrieben:Messung erfolgt mittels 4-Finger-Rotor (kein Magnet) und Hall-Geber.
Bei:
Das stimmt so nicht. Bei der 650er ab K3 erfolgt es auch am Vorderrad!
