Tankanzeige - Benzinstandsanzeige
Verfasst: 24.05.2009 22:32
von Gruenstein
Moin, da die SV ja nur ne Tankleuchte hat und ich von meiner ehem. Bandit ne Tankanzeige gewohnt bin :)
habe ich mich mal auf die Suche für was zum nachrüsten gemacht.
Ich habe die Stage6 Tankanzeige gefunden, diese benötigt aber einen Tankgeber mit 100 Ohm oder 510 Ohm.
Kann mir einer sagen wie das bei der SV aussieht?
MfG Toni
Re: Tankanzeige - Benzinstandsanzeige
Verfasst: 25.05.2009 12:16
von Babalu
Miss doch mal am Stecker deiner Maschine, welche Widerstände bei voll, halb und leer anstehen.
Gemäss Beschreibung sollte die Anzeige bei allen Motorrädern funktionieren,
kann ich kaum glauben, aber möglich wäre es schon.
Aber versprich dir nicht all zu viel von einer Tankanzeige.
Meist stimmt es nur wenn der Tank voll oder leer ist.
Nach meiner Erfahrung stimmen alle Anzeigen dazwischen, in der Regel, nicht.
Verfasst: 25.05.2009 17:52
von Lion666
Diese Tankanzeige funktioniert nur mit Tankgebern die über Schwimmer einen Potentiometer bewegen. Die SV's haben nur zwei Heißleiter die Reserve und fast leer anzeigen.
Hier im Forum hat jemand einen Signalwandler für KOSO's gebaut die auch eine Balkenanzeige haben. Allerdings sieht man dann auch nur Voll -> 0000000; Reserve -> _ _ _ _ _ _00/leer ->_ _ _ _ _ _ _ _ _.
Falls der Tankgeber der Bandit in die Kante paßt würde die Tankanzeige höchstwahrscheinlich auch nicht linerar fallen. Nutze am Besten einen der Tageskilometerzähler für deine Reichweite um zu schauen wie voll der Tank noch ist. Jenachdem wie konstant deine Fahrweise ist solltest du das schnell raus haben. Ist imho auch genauer als jede Tankanzeige.
Je nach Fahrweise fängt es bei mir zw. 160-200km an zu blinken und i.d.R. weiß ich wie zügig ich die letzten km war.
Verfasst: 26.05.2009 21:41
von Gruenstein
Wär ja zu schön gewesen, naja wäre denn eine ausreichende Öffnung für einen Tankgeber mit Schwimmer?
Hab jetz noch nicht geguckt, muss demnächst aber sowieso untern Tank zwecks SBK Umbau.
MfG Toni
Verfasst: 27.05.2009 9:22
von Lion666
Theoretisch könnte man eine Bezinpumpe mit Tankgeber von der Bandit verbauen.
Auf den ersten Blick sehen sie von der größe und den anschlüssen gleich aus. Allerdings weiß ich nicht ob dann ständig eine Fehlermeldung kommt, da dann der originale Tankgeber nicht angeschlossen ist.
Bandit:
http://images.motoso.de/e3c/ce7/346/1396/l_3955012.jpg
SV ab '03:
http://i8.ebayimg.com/07/i/000/b8/f6/be61_2.JPG
Verfasst: 27.05.2009 9:23
von Dragol
Ich erinner mich irgendwie, dass hier im Forum in 2008 schon mal jemand einen Umbau mit der Benzinpumpe samt Schwimmerpoti aus der Bandit gepostet hat.
War, so meine ich zumindest mich zu erinnern, an einer kleine Kante ...
Allerding lief die Tankanzeige dann wohl auch nur irgendwie ähnlich dem aktuellen Benzinstand, und nicht wirklich linear.
In meinen Augen ist es eine Geschmacksfrage, ob einem eine in zwei Stufen warnende LED bzw. eine in drei Stufen angesteuerte Balkenanzeige nicht eine gleichwertige Auskunft gibt ...
Edit: Hab den Beitrag wiedergefunden.
viewtopic.php?p=9203569#p9203569
Verfasst: 27.05.2009 9:24
von Lion666
Ist ja meine Rede, der km-Stand ist meist genauer als jede Tankanzeige.
Verfasst: 29.05.2009 11:18
von Stefan2389
Der Tankgeber der Bandit Benzinpumpe wird mit ziemlicher Sicherheit vom Gestänge her nicht zur SV passen, da der Tank über der Airbox sehr schmal wird. Die Tankanzeige die Dragol erwähnt hatte ist von mir (hier nochmal das Bild Link ). Die Tankanzeige funktioniert soweit einwandfrei und kann mit dem aktuellen Gestänge die letzten zehn Liter linear anzeigen. Ich finde das schon praktisch gerade auf längeren Touren mit dünnem Tankstellennetz kanns ganzschön beruhigend sein wenn man weiß dass man z.B. noch genau 5 Liter hat.
Stefan
Verfasst: 29.05.2009 17:29
von Gruenstein
Moin, von welcher 12er Bandit hastn du deinen Geber her?
Kult oder POP Modell :?:
MfG Toni
Verfasst: 30.05.2009 14:41
von Stefan2389
der geber war von ner 12er pop
Stefan
Verfasst: 11.09.2015 23:01
von mopu
gibt es da eine Anleitung um sowas nachzubauen ?
danke
Verfasst: 26.06.2016 22:49
von floh1901
nabend ich bin neu im forum und bin auf der suche für meine kante ne lösung wegen der tank anzeige zu finden. habe nen koso db01r verbaut und moöchte irgendwie die anzeige nutzen zwecks tank
mfg
Verfasst: 26.06.2016 23:10
von hannes-neo
Tag auch.
1. Vorstellen ist ausdrücklich erwünscht --> Klick
2. Nutzen der Suchfunktion ist ausdrücklich erwünscht --> Klick
3. Groß und Kleinschreibung sowie richtige Interpunktion sind ausdrücklich erwünscht.
4. Dein Thema wurde 1000 mal behandelt. Einfach suchen und du sparst dir Stress und Zeit.
