kein Abblendlicht
kein Abblendlicht
Zur Info:
Sollte irgendjemand auch das Problem haben, daß das Abblendlicht, trotz intakter Birnen und Sicherungen nicht funktionieren will, es gibt da einen Stecker, der unter dem Tank sitzt und, wie schon der berühmte grüne, gerne verschmort.
Gruß, Armin
Re: kein Abblendlicht
Bei mir lag es damals aber an dem Verbindungsstecker zwischen Kabelbaum und Lampen, der gelöst werden muß, um die Verkleidung abzubauen. Scheinen also 'ne ganze Menge minderwertiger Stecker verbaut zu sein, die man bei 'nem Stromausfall kontrollieren muß...
Gruß vom apple
Gruß vom apple
Hi, welchen Stecker meint ihr? Also außer dem grünen. Ausschließlich nur mein abblendlicht (SV 1000 S) geht nicht.... Such mir grad nen Wolf. Sicherungen ok, Birnen ok, grüner Stecker keine Verschmorungen zu erkennen. Hilfe!!
Wo sitzt der? Etwas zugänglicher als der grüne?
Mfg
Mfg
Zu dem Stecker aus Beitrag 3 kommst du wenn du die Kanzel abbaust.Sv-ulli hat geschrieben:Wo sitzt der? Etwas zugänglicher als der grüne?
Mfg
So isses....Der weiße Stecker.... Ein Kontakt total verschmort. Merci
