kein Abblendlicht
Verfasst: 09.06.2009 8:04
von Samurai
Zur Info:
Sollte irgendjemand auch das Problem haben, daß das Abblendlicht, trotz intakter Birnen und Sicherungen nicht funktionieren will, es gibt da einen Stecker, der unter dem Tank sitzt und, wie schon der berühmte grüne, gerne verschmort.
Re: kein Abblendlicht
Verfasst: 09.06.2009 8:52
von SVDieter
Hallo Armin, Danke für die Info.
Tschö, Dieter
Verfasst: 09.06.2009 9:40
von apple
Bei mir lag es damals aber an dem Verbindungsstecker zwischen Kabelbaum und Lampen, der gelöst werden muß, um die Verkleidung abzubauen. Scheinen also 'ne ganze Menge minderwertiger Stecker verbaut zu sein, die man bei 'nem Stromausfall kontrollieren muß...
Gruß vom apple
Verfasst: 10.09.2017 12:34
von Sv-ulli
Hi, welchen Stecker meint ihr? Also außer dem grünen. Ausschließlich nur mein abblendlicht (SV 1000 S) geht nicht.... Such mir grad nen Wolf. Sicherungen ok, Birnen ok, grüner Stecker keine Verschmorungen zu erkennen. Hilfe!!
Verfasst: 10.09.2017 12:42
von IMSword
siehe Beitrag #3
Verfasst: 10.09.2017 12:50
von Sv-ulli
Wo sitzt der? Etwas zugänglicher als der grüne?
Mfg
Verfasst: 10.09.2017 12:55
von Triple7
Sv-ulli hat geschrieben:Wo sitzt der? Etwas zugänglicher als der grüne?
Mfg
Zu dem Stecker aus Beitrag 3 kommst du wenn du die Kanzel abbaust.
Verfasst: 10.09.2017 15:35
von Sv-ulli
So isses....Der weiße Stecker.... Ein Kontakt total verschmort. Merci
