Temperatur
Verfasst: 11.07.2009 10:46
von Red_Master
hi,
also ich hab eine auf 25kw gedrosselte SV1000 s bj.05 und bekomm beim fahren immer voll panik weil die wassertemperaturanzeige immer so hoch ist .mein kumpel fährte ne honda hornet und der kommt nie über 75-80 grad,
meine hingegn hat auf der landstrasse immer um die 85- 90 und innerorts hatte ich sogar mal 105 !!! is des normal oder was kann ich dagegn tun ? mfg Daniel
Re: Temperatur
Verfasst: 11.07.2009 10:48
von Teo
Diese Temperaturen sind völlig normal!
Auf der Landstraße liegt meine genau in deinem Temperaturfenster. In der Stadt (besonders bei häufigem Stop-and-go) ist es normal, dass die Temperatur über 100C° steigt. Bei 105C° wird der Lüfter aktiviert und sorgt dafür, dass die Temperatur nicht weiter steigt.
Also - alles im grünen Bereich! :D
Re: Temperatur
Verfasst: 11.07.2009 10:52
von Red_Master
woa danke für die schnelle antwort .. dann bin ich beruhigt
Re: Temperatur
Verfasst: 11.07.2009 11:15
von Unrockstar
Ich glaube mich dunkel daran zu erinnern, dass im Handbuch steht, dass bis 120°C noch alles vertretbar ist. Also erst, wenn Du dauerhaft drüber liegst ist es gefährlich.
Leider habe ich es nicht zur Hand, also verbessert mich, wenn ich da was durcheinander bring.
Gibt es da eigentlich Unterschiede zwischen groß und klein? Welche fährst Du?
Re: Temperatur
Verfasst: 11.07.2009 11:25
von Teo
Wenn ich mich recht entsinne, gilt das für beide Modelle.
Ab 120C° blinken die Temperaturanzeige, die rote Leuchte unterhalb der "N"-Diode sowie ein Icon im Multifunktions-Display. Ab 130C° wird statt der Temperatur ein "HI" angezeigt und die beiden genannten Dioden / Icons leuchten dauerhaft.
Re: Temperatur
Verfasst: 11.07.2009 11:26
von stevenluet
hallo teo
geht der lüfter nicht schon bei 104° an?
Re: Temperatur
Verfasst: 11.07.2009 11:30
von Teo
Hi Steven, das ist möglich. Die Temperatur meines Mopeds ist in der Stadt immer nur bis 104C° hochgeklettert, und bis dahin habe ich noch kein Lüftergeräsuch hören können.
Oder ist mein Leo zu laut?!?!?! :lol:
Re: Temperatur
Verfasst: 12.07.2009 13:33
von stevenluet
Teo hat geschrieben:Oder ist mein Leo zu laut?!?!?! :lol:
das wirds wohl sein.
