Kilo N und die gixxer USD
speedy666
Re: Kilo N und die gixxer USD
#61
Beitrag von speedy666 » 02.06.2014 15:20
Und was war mit achse und offset?
no rules-no law
Schafmuhkuh
Re: AW: Kilo N und die gixxer USD
#62
Beitrag von Schafmuhkuh » 02.06.2014 15:27
speedy666 hat geschrieben:Und was war mit achse und offset?
Lies doch einfach selbst nach ;)
http://www.svrider.com/forum/showthread.php?p=2163049
speedy666
#63
Beitrag von speedy666 » 02.06.2014 20:23
Cool. Wenn ich jetzt noch wüsste was das heisst.. pcd etc.
no rules-no law
Schafmuhkuh
#64
Beitrag von Schafmuhkuh » 02.06.2014 20:33
Steht doch unten drunter^^
focuswrc
#65
Beitrag von focuswrc » 02.06.2014 20:50
Grob zusammengefasst:
K1-K5 750er komplett oder Brücken und Gabeln untereinander Getauscht. Da mit Reinmischen kannst die Gabelrohre von der 1000er K1-K6 oder eben die Brücken K1-K6.
Ab K6 750er und K5 1000er musst du zusätzlich noch die Achse beachten.
Bei noch neueren Gabeln kommt noch dazu, dass die Klemmung der Rohre geändert wurde und nur die passenden Brücken verwendet werden können. Zu beachten ist bei all den Gabelbrücken auch die Position des Schlosses.
Dann kommts noch auf die Bremse an und den Bremsscheibendurchmesser.
speedy666
#66
Beitrag von speedy666 » 02.06.2014 22:06
Ok richte ich aus. Danke.
Noch eine frage..
Ich habe bei meiner k4 defekte gabelstopfen da wo die einsteller sind. Die 24 verschraubung ist rund. Will die tauschen. Weiss jemand welche da passen??
Wollte mir ne defekte kaufen um diese dann zutauschen.
no rules-no law
Ati
#67
Beitrag von Ati » 03.06.2014 14:19
Deine Betonung liegt auf "K4". So weit ich Deine Angaben in der Ownerliste betrachte, hast Du aber eine K5 Gabel eingebaut. Wäre nur noch interessant welche K5? 600er, 750er oder 1000er.
Du kannst das auch selbst suchen. Ron Ayers
Um es vorweg zu nehmen, die meisten passen nicht untereinander. Bei der 600er und der 750er sind die farbigen Stopfen einzeln zu bekommen. Der Einstellmechanismus besteht aus einzeln bestellbaren Teilen und wird zusammengebaut. Bei der 1000er bekommt man den Stopfen anscheinend nur komplett mit Zugstufeneinsteller.
Informativ noch die "Mond"-Preise laut Ron Ayers:
58$ bei der 600er und 750er nur das farbige Aluteil
164$ bei der 1000er als Komplettteil.
AR Elektronik.
Brandenburg
mein Youtube Kanal
speedy666
#68
Beitrag von speedy666 » 03.06.2014 14:42
Ups. Meine es wäre ne k4 1000er
Kann man das erkennen? Teilenummer finde ich nicht dadrauf.
no rules-no law
Schweinbrutalo
#69
Beitrag von Schweinbrutalo » 03.06.2014 22:31
Bei dem Bild in deiner Owl siehts nach einer 1000er k3/k4 Gabel aus.
M_atz_E
#70
Beitrag von M_atz_E » 04.06.2014 9:30
Schweinbrutalo hat geschrieben:Bei dem Bild in deiner Owl siehts nach einer 1000er k3/k4 Gabel aus.
Mal einfach die untere Klemmung messen, die war ab 1000er K5 größer. Bis K4 war's, glaub ich, 54mm, nachher 56.
#71
Beitrag von guzzistoni » 04.06.2014 15:59
M_atz_E hat geschrieben:
56mm ab K7 :!:
JuBa
#72
Beitrag von JuBa » 04.06.2014 22:38
Soweit ichmich erinnere, hat die K5 wie die K4 auch 54mm. (Kann aber leider nicht mehr nachmessen.)
#73
Beitrag von guzzistoni » 04.06.2014 23:00
brauchst Du auch nicht nachmessen Jürgen:
http://www.svrider.de/Homepage/Skripte/ ... &version=0
JuBa
#74
Beitrag von JuBa » 05.06.2014 7:41
cool :top:
speedy666
#75
Beitrag von speedy666 » 07.06.2014 9:14
!! ;) bier
wenn man jetzt noch englisch könnte :oops:
no rules-no law
