Hilfe in Marroko!
Verfasst: 13.03.2010 21:13
von Kerberos
ich mach grad eine Marrokotour mit meiner SV 1000S. Nachdem ich die maschine abgestellt und nach ca. 15min wiederanmachen wollte passierte gar nichts. FI hat, sowie die Oellampe geblinkt (den Fehlercode habe ich in der Panik uebersehen). Das Surren hat gefehlt. Nachdem ich alle Sicherungen gezogen hatte, Navi abgeklempt, kam bei umlegen des Zuendschluessels das surren wieder und sie sprang an. Ich vermute, dass das Kraftstoffrelay langsam den geist aufgibt. Gibt es eine Moeglichkeit ohne Ersatzteile im ernstfall etwas zu fixxen oder zu ueberbruecken?
Danke und Gruesse
Re: Hilfe in Marroko!
Verfasst: 13.03.2010 21:22
von JuTobsen
Hallo Kerberos,
wenn ich das so lese, erinnert mich das Ganze ein wenig an das, was ich bisher über den "Grünen Stecker" gelesen habe.
---> http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=162
Hast du den schon überprüft? Falls er das Problem darstellen sollte, dann solltest du unbedingt mal "grüner stecker" in die Suchmaschine eintippen...
Tut mit leid, aber mit mehr kann ich leider nicht dienen. :?
Viel Erfolg und hoffentlich gute Fahrt in Afrika.
Verfasst: 13.03.2010 21:30
von Kerberos
Nach Aussage meiner Werkstatt haben Sie den Bypass wie im Forum KB Artikel gelegt. Ich schaue Morgen noch mal genau hin und sehe dann hoffentlich den Bypass und keine verkohlten Spuren am Stecker.
Statt dem C Fehler laut Tabelle steht da wie neben der Oellampe FI. Im Internet konnte ich nichts finden. Hat jemand einen Tip?
Danke und Gruesse
Verfasst: 15.03.2010 11:04
von LazyJoe
Der Fehlercode wird dir nur angezeigt, wenn du den Diagnosestecker im Heck z.B. mit 'ner Büroklammer überbrückst. Soweit ich weiß wird der aber nicht gespeichert, du müsstest das Problem also erneut haben.
