Hinterradschwinge von Baujahr 07 identisch mit Baujahr 05
sv650sbiker
Beitrag von sv650sbiker » 24.04.2010 11:35
hab ne SV1000s K7 Baujahr 2007. Leider ist meine Hinterradschwinge durch eine lockere Schraube am hinteren Ritzel beschädigt wurden :(
Ich hab nun ne gebrauchte Schwinge relativ günstig gefunden. Problem ist, sie ist für das Modell bis 2005.
Weiss jmd, ob sie auch in mein Modell passt (nachdem Sie lackiert wurde natürlich ;) )
Vielen Dank schon mal im Vorraus für euere Antworten
Black Jack
Re: Hinterradschwinge von Baujahr 07 identisch mit Baujahr 05
Beitrag von Black Jack » 24.04.2010 14:16
vergleich mal die Teilenummern bei www.ronayers.com dann weißt Du es
Babalu
Beitrag von Babalu » 24.04.2010 17:30
Leider haben die Amis im 2005 keine SV1000S verkauft, deshalb ist eine Vergleich bei RonAyers nicht möglich.
Ich vermute, dass sie aber passen wird.
Wichtig ist, dass die Distanzhülse bei den Nadellagern mit dabei ist.
Wenn du auf ganz sicher gehen willst, musst du beim Suzukihändler nachfragen.
Er muss nur zwei Ersatzteilnummern herraussuchen.
Soviel ich weiss, waren alle Schwingen ab 2005 schwarz.
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 24.04.2010 18:56
ok, 2006 und 2007 sind gleich, 2004 ist anders von den Nummern her.
Ich denke mal wenn das Maß von der Schwingachse zur Radachse gleich ist, sollte es passen.
Babalu
Beitrag von Babalu » 24.04.2010 19:58
Ja klar, bis 2004 waren die Schwingen auch nicht schwarz.
Das alleine bewirkt eine neue ET-Nummer.
