Lenkungsdämpfer - Spiel ????
Habe vorher gerade meine SV gründlich gesäubert, war echt notwendig nach den Regentagen hier.
Dabei ist mir aufgefallen, das der Lenkungsdämpfer viel Spiel hat. Man kann ihn von Hand richtig nach oben und unten bewegen. Schraube ist fest. Ist das normal ???????
Gibts den Lenkungsdämpfer von LSL noch für die 1000 N ?
Re: Lenkungsdämpfer - Spiel ????
Also ein wenig Spiel hat der schon durch die Kugellagerung, ich sage mal ohne das jetzt zu messen, du solltest ihn so ca 1 cm gesamte Wegstrecke rauf und runter bewegen können.
Mfg Tom
Ps das mit LSL weiß ich nicht
Mfg Tom
- Teo
- Mr. SVrider 2008
Den LSL-Lenkungsdämpfer für die Kilo-SV gibt's bei Louis für 179,00 Euro. Es lohnt sich!
Bin dann mal wieder da! :-)
Hi Teo, merkt man wirklich so den Unterschied ?
- Teo
- Mr. SVrider 2008
Der originale Lenkungsdämpfer ist sehr straff ausgelegt. Ich denke, dass Suzuki nach dem Ärger mit der TL auf der sicheren Seite sein wollte (dort gab es bekanntermaßen Probleme mit Lenkerschlagen etc.). Zudem ist er nicht einstellbar. Der LSL-Dämpfer ist dagegen 7-fach verstellbar, und schon die erste (weichste) Einstellung reicht vollkommen aus. Manche fahren die Kilo-SV auch komplett ohne Lenkungsdämpfer, was anscheinend auch bestens funktioniert. Man kann wohl davon ausgehen, dass dieses Moped wahrscheinlich gar keinen LD bräuchte.
Mit dem LSL-Teil wirkt die SV beim Rangieren und in engen Kurven wesentlich handlicher, weil der Dämpfer nicht so viel Widerstand bietet wie das Original-Teil. Nach dem Umbau war ich zunächst überrascht, wie viel das ausmacht. Inzwischen habe ich mich daran gewöhnt und weiß gar nicht mehr, wie sich der Original-LD angefühlt hat.
Zumindest wenn man einen Superbikelenker verbaut hat, sollte man nicht ohne fahren. Beim heftigen angasen geht das Rad vorne gerne mal hoch und fängt aber ganz wild an zu schlagen (ist mir schon zweimal passiert, zum Glück hatte ich da noch einen LD ). Ich habe zur Zeit wegen meiner Gixxer Gabel keinen angebaut, daher drehe ich nicht ganz so heftig am Gasgriff. In den nächsten Tagen werde ich aber wieder einen anbauen.Teo hat geschrieben: Manche fahren die Kilo-SV auch komplett ohne Lenkungsdämpfer, was anscheinend auch bestens funktioniert. Man kann wohl davon ausgehen, dass dieses Moped wahrscheinlich gar keinen LD bräuchte.
Tschö, Dieter
- heikchen007
- Moderatorin
Kann ich bestätigen. Fahre auch mit SBK-Lenker und war auch schon zweimal dankbar, dass der LD (habe auch den von LSL) dran war. War beim Gas geben in Verbindung mit ner leichten Bodenwelle ...SVDieter hat geschrieben:Zumindest wenn man einen Superbikelenker verbaut hat, sollte man nicht ohne fahren. Beim heftigen angasen geht das Rad vorne gerne mal hoch und fängt aber ganz wild an zu schlagen (ist mir schon zweimal passiert, zum Glück hatte ich da noch einen LD ).
Ich habe meine Dicke schon ohne Lenkungsdämpfer gekauft. Ich muss sagen, ich vermisse auch keinen. Auch wenn ich mal in der Kurve über unebenen Boden fahre, verhält sie sich ganz brav.
Ich denke, durch die unten-oben Gabel hat sich die Fahrwerksgeometrie etwas verändert und in dem Fall zum positiven.
Bis dann....
HerrBert
Bis dann....
HerrBert
- Ati
na ich will Dir den Optimismus ja nicht nehmen, aber mit der USD hat es eher marginal zu tun. Würde vermutlich erher das Gegenteil bewirken, weil die Gabel ein wenig kürzer ist und damit der Lenkkopfwinkel noch einen Minitick steiler wird. Und je steiler der wird, um so mehr die Tendenz des Flatterns.
Schrieb ich schon in einem anderen Fred. Im Geschwindigkeitsbereich bis ca. 200 km/h braucht es gar keinen Dämpfer. Da ist das Fahrwerk gut für ausgelegt. Darüber allerdings sollte man dann doch schon eine Dämpfung haben. Das Flattern wird im Übrigen auch durch lose Kleidung provoziert. Habe ich Leder an, tritt der Effekt sehr viel weniger auf, als wenn ich Textil trage.
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Brandenburg
mein Youtube Kanal
- Biestfahrer
ich hole den Fred einfach noch mal hoch, weil ich das gleiche Problem habe.
Beim Putzen ist mir aufgefallen, dass der Lenkungsdämpfer an der Schraube ca. 1-2 mm in der Vertikalen bewegen lässt. Wenn ich den LD etwas heftiger bewege kann man auch leisen "Klacken" hören. Ist das Lager defekt, wenn ja, kann man das nachkaufen? Und nein, ich möchte keine 200,-- Eus für einen LSL-LD ausgeben.
Gruss
Bernd
-Lebe dein Leben so, wie du es dir vorstellst-
Braucht ein Motorrad mehr als zwei Zylinder?
Nö, sicher nicht.
Bernd
Nö, sicher nicht.
- JuBa
... Lenkungsdämpfer an der Schraube ca. 1-2 mm in der Vertikalen bewegen lässt.
Könnte noch normal sein.
Durch welche Bewegung? Durch heftige Bewegungen des Lenkers? -> evtl. Luft im LKD.
- Biestfahrer
nein, wenn ich den LD bewege. Ein ähnliches Geräusch höre ich, wenn ich das Mopped rolle und dann die Bremse betätige. Das hört sich an, als würde dann irgendwo, irgendwas anschlagen. Ich könnte mir vorstellen, dass in dem Moment, wo sich das Gewicht nach vorne verlagert, der LD an der Schraube "anschlägt". Das irritiert mich.
Gruss
Bernd
Nö, sicher nicht.
Bernd
Nö, sicher nicht.
- Ati
das klacken der Bremse sollte Dich nicht beunruhigen. Das sind die Bremssteine, die in Drehrichtung des Rades an den Anschlag im Bremssattel gedrückt werden. Das ist normal.
Beim Lenkungsdämpfer sollte eigentlich nichts klacken. Allerdings ist auch etwas unverständlich, warum ein solches Pendellager bei der doch recht geringen Belastung überhaupt kaputt gehen sollte.
Aber könnte ja trotzdem sein. Das Lager kann man zumindest theoretisch wechseln. Ich bin da mal vorsichtig in der Angabe, weil ich es selbst noch nicht gemacht habe. Da der Dämpfer Aluguss ist, ist Vorsicht wegen Verkanten angesagt.
Auf dem Lager steht normalerweise seitlich drauf, welcher Typ usw.
Und hier könnte man z.B ein passendes bekommen.
Hab grad mal in der Bucht geschaut. Da kann man den originalen Baujahr 2003 für 78 Euro bekommen
Manche träumen wohl doch etwas zu bunt.
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Brandenburg
mein Youtube Kanal
