Motorprobleme.
Verfasst: 28.06.2010 20:42
von Bagster
Hallo Gemeinde.Ich habe das Problem das der Motor bei 4000-5500 schlecht läuft.Starkes Ruckeln.Ich habe das Gefühl das die Beschleunigung auch nicht mehr so wie früher ist.Der Motor dreht aber voll hoch.Es ist eine 1000s BJ03,km 26500,der grüne ist raus,Kerzen und Luftfilter sind neu.Ventile wurden noch nie eingestellt.Ich habe sie mit 1000km vor5 Jahren gekauft.Ach ja.beim Gaswegnehmen starke Fehlzündungen,ich meine auf der rechten Seite.Ich bin für jeden Tipp dankbar,müßte dann nur wissen was ich selber machen kann und für was Speziawerkzeug benötigt wird,was ich nicht habe.Vielen Dank im vorraus
Re: Motorprobleme.
Verfasst: 28.06.2010 20:54
von Doc Holiday
ventile und die drosselklappen einstellen,daß sollte ein schritt zur lösung deines problems sein.
Re: Motorprobleme.
Verfasst: 28.06.2010 21:22
von Black Jack
Ventile MÜSSEN überprüft/eingestellt werden!
Aber das Knallen und Ruckeln kommt mit ziemlicher Sicherheit von den Drosselklappen.
Wenn die synchronisiert sind sollte das gehen.
um das Ventilspiel zu prüfen brauchst Du erstmal nur die entsprechenden Prüfspione (Fühlerlehren)
Das Synchronisieren geht auch selbst zu machen mit ein wenig Geschick.
Dazu brauchst Du einen Synchrontester und nen Kreuzschlitz Schraubendreher.
Den Synchrontester zum selberbauen und die Anleitung zum Prüfen und Einstellen findest Du in der Knowledgebase.
Re: Motorprobleme.
Verfasst: 29.06.2010 19:02
von SaschaSV
Ich hab heute änliche Probleme festgestellt bis ca. 5000 Umdrehungen zieht sie zwar an aber es klingt komisch vom geräusch wie so ein rasseln und ab 5000 ist alles normal zieht auch voll durch also da merke ich nichts nur diese Komischen geräusche.
Sind die bei dir auch vorhanden ?
edit: Ich hab heute mal die Lambdasonde abgeklemmt nun hängt sie wieder ganz flüssig und ruhig am gas. Bei mir kam das Problem dadurch das ich vor Kurzem erst BOS töpfe angebaut hab und seitdem hatte ich diese Probleme auch und nun ist wieder ruhe
Re: Motorprobleme.
Verfasst: 28.07.2010 17:23
von mo68
meine hat´s grad ähnlich , auch ruckeln und schlechte gasannahme von 3500 - 4500 U/min .
und beim gas wegnehmen und ausrollen nageln die ventile etwas lauter als sonst . hab sie jetzt
zum einstellen zum händler gabracht ... mal sehen , ob´s dann besser ist .
Re: Motorprobleme.
Verfasst: 25.10.2011 19:59
von VZwo
In letzter Zeit höre ich auch so ein seltsames Geräusch, wenn ich beschleunige und dan schnell vom Gas gehe. Es ist ein ganz leises Knallen aber definitiv keine Fehlzündungen oder dieses "Puff". Von dem was ich so lese, vermute ich mal das ich die Drosselklappen einfach synchronisieren muss und die Sache ist gegessen. hab jetzt 26'000 km und der Grosse Service wird am We gemacht.
