Wassertemperatur auf 110 Grad
Clemsi
Beitrag von Clemsi » 10.08.2010 11:09
Hallo!
Ich habe folgendes Problem mit meinem Kühler. Die Wassertemperatur steigt auf 109 bis 110 Grad. Mann muss auch sagen mir ist der einfüllstutzen abgesprungen....der war nicht fest genug angeschraubt!und da schoss dann die kühlflüsigkeit hoch!
auch auf der Autobahn schwankt die Temperatur von 99 bis 107 Grad! Bei Tempo 130-140km/h. Kann das sein das die Temperatur so hoch ist weil zu wenig Kühlmittel drinnen ist??
Was kann da defekt sein? Ich habe selber gestern auch den Ausgleichsbehälter ein bisschen angefüllt da dieser Leer war nur dann kam mir da zu viel Kühlmittel rein.
ich bin jetzt echt ratlos......die Temperatur macht mich beim fahren schon sehr NERVÖS! :(
JuBa
Re: Wassertemperatur auf 110 Grad
Beitrag von JuBa » 10.08.2010 13:16
Kühlflüssigkeit sollte natürlich schon stimmen. Kühler befüllen: http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=102
Läuft der Lüfter? Wenn du dir nicht sicher bist, Kabel vom Lüfter abmachen und bei eingeschalteter Zündung überbrücken.
Clemsi
Beitrag von Clemsi » 10.08.2010 14:00
Sodala!
Kühlflüssigkeit stimmt jetzt!
Der Lüfter sollte sich ja bei 104 Grad einschalten tut er bei 106 auch noch nicht. ich hab sie dann abgestellt. aber das kabel vom Lüfter werde ich jetzt dann nochmal überprüfen wenn sie kalt ist!
Danke für den Tip JuBa
Clemsi
Beitrag von Clemsi » 10.08.2010 14:04
Lüfter überbrückt!
Der Lüfter springt auch an! :)
nur wo ist hier jetzt der Teufel begraben???
Taldor_SV
Beitrag von Taldor_SV » 10.08.2010 14:22
das Thermostat hast du auch schon überprüft? vieleicht spinnt das rum?
Clemsi
Beitrag von Clemsi » 10.08.2010 15:26
wo sitzt das Thermostat??
svbomber
Beitrag von svbomber » 10.08.2010 15:46
Clemsi hat geschrieben:wo sitzt das Thermostat??
Vielleicht einfach mal den oben verlinkten beitrag lesen, dort ist er abgebildet...
Clemsi
Beitrag von Clemsi » 10.08.2010 16:52
svbomber hat geschrieben:
Den Ausdruck habe ich bei mir liegen! ganz übersehen! sorry
Clemsi
Beitrag von Clemsi » 10.08.2010 19:45
Ich hab jetzt noch etwas probiert. Da ich tanken musste habe ich auf dem Weg dort hin die Temperatur beobachtet.
Innerhalb von 2km war die Wassertemperatur schon auf 85 Grad! So schnell ging das noch niiiiie. ich bin da grad einmal 50-60km/h gefahren.
Kühlflüssigkeit passt aber.
auf was Tippt ihr?
Doc Holiday
Beitrag von Doc Holiday » 10.08.2010 19:49
dann wird dein termostat nicht den großen kreislauf öffnen.
Clemsi
Beitrag von Clemsi » 10.08.2010 19:57
ich hoff das war es dann aber auch. Danke
Dann werde ich das Bike morgen einmal zum Mechaniker stellen!!
Das Jahr 2010 ist echt nicht mein Jahr! :(
Clemsi
Beitrag von Clemsi » 10.08.2010 21:38
Verreckt mir der Motor dann eh nicht wenn ic morgen zu meinem Händler fahre??
Sind ca. 18 km davon 15km Autobahn!
Taldor_SV
Beitrag von Taldor_SV » 10.08.2010 21:48
dann mußte halt dich zusammenreißen auf der Bahn und nicht so rasen :wink: , aber bei der kurzen strecke isse ja gerademal angewärmt
Clemsi
Beitrag von Clemsi » 10.08.2010 22:17
ok dann passt es ja! ;) sind eh nur 100 erlaubt! :)
Duffy
Webmaster
Beitrag von Duffy » 14.09.2010 18:03
was kam denn bei dir raus clemsi? alles wieder ok?
