Felgen auseinanderbauen
Verfasst: 04.09.2010 12:57
von catering
ich werde mir nächsten Monat meine Felgen schwarz lackieren lassen.
Muss ich beim entfernen der Bremsscheiben und des Kettenrades Ritzels was beachten?
Kann mir jemand die Anzugswerte der Scheiben und des Kettenrades sagen?
Ralf
Re: Felgen auseinanderbauen
Verfasst: 04.09.2010 13:25
von SV1000Christian
Achte bloß darauf beim lösen der Bremsscheibenschrauben geeignetes Werkzeug zu nutzen. Die Schrauben haben
ein sehr weiches Gewinde bzw. neigen sie dazu dass das 6 Kant Gewinde rund wird. Die Schrauben sind richtig teuer...
Zum lösen der Steckachsen Mutter vorne brauchst Du einen besonderen Aufsatz. Gibts bei Louis wenn Du noch keinen hast
Verfasst: 04.09.2010 13:37
von K.haos-Prinz
catering hat geschrieben:
Vordere Bremsscheibenschraube
23Nm
Hintere Bremsscheibenschraube
35Nm
Hintere Kettenradmutter
60Nm
Hinterachsmutter (36 mm Nuß) (Deutschland)
120Nm
Vorderachse (24 mm Inbus)
100Nm
Vorderachs-Klemmschraube
23Nm
Quelle:
http://svrider.de/index.php?seite=SV100 ... ugsmomente
Ich weiß nicht, wie bei der 1000er der Tacho funktioniert. Bei der 650er muss man beim Ausbau der Vorderrades darauf achten, dass man das Plastikteil für den Tacho nicht kaputt macht. Das ist links auf die Welle gesteckt.
Beim Herausnehmen der VR bricht da gerne was von ab.
Die Schrauben von den Bremsscheiben sollte man über Kreuz anziehen.
Verfasst: 04.09.2010 13:42
von SV1000Christian
Ne die Gefahr besteht bei der 1000 nicht...Sensor vom Tacho ist unter der Ritzelabdeckung..
von Jonny
Pass auch bitte auf den Tachonehmer auf! Wenn der beim Montieren nicht richtig draugemacht wird, brechen die Nippel ab. Wenn alle vier weg sind, brauchste nen neuen.
MFG Jonny
EDITH: Is ja ne 1000'er... Wer lesen kann usw...
Verfasst: 04.09.2010 13:46
von SV1000Christian
Sind die Anzugswerte bei der 1000er nicht andere als bei der 650??
Verfasst: 04.09.2010 13:51
von K.haos-Prinz
SV1000Christian hat geschrieben:Sind die Anzugswerte bei der 1000er nicht andere als bei der 650??
Deshalb habe ich auch auf die FAQ der 1000er verlinkt
Nur, weil ich 650er fahre, heißt das nicht, dass ich falsche Auskünfte im 1000er Forum gebe
Verfasst: 04.09.2010 14:57
von SV1000Christian
Upps glatt übersehen...
Scusi
Verfasst: 04.09.2010 16:32
von catering
Vielen Dank!!
Jetzt sehe ich schwarz für mein Projekt (hoffentlich)
Ralf
Verfasst: 04.09.2010 16:48
von SV1000Christian
Mal drüber nachgedacht die Felgen pulvern zu lassen?
Ich würde behaupten das die Langliebigkeit der Pulverbeschichtung länger
ist als beim lackieren..
Verfasst: 04.09.2010 17:01
von catering
Ja, habe ich.
Man kann meines Wissens die Felgen Hochglanzpulvern lassen.
Sieht gut aus und ist am haltbarsten. Aber dazu muss man auch noch die Radlager ausbauen weil die Temperaturen zu hoch sind.
Ist nicht ganz billig und ich bekomme meine Felgen in JEGLICHER Hinsicht schwarz gemacht.
Ist ein unschlagbarer Preis, professionell gemacht und Felgenstreifen werden auch geklebt und mit Klarlack überlackiert.
Passt schon
Verfasst: 04.09.2010 17:11
von SV1000Christian
Hab meine schwarz glänzend pulvern lassen. Geht aber auch matt oder fast jeder Farbton...
Kosten kann man reduzieren wenn man die Lager selbst ausbaut.
Hintergrund ist ,dass alles Fettfrei sein muss weil bei den hohen Temperaturen das Fett sich verflüssigt und in den Ofen beim brennen läuft und evtl andere Teile später verschmutzt.
Aber wenn Du ein gutes Angebot bekommen hast...
