Seite 1 von 5
SV verschluckt sich
Verfasst: 29.07.2003 12:50
von Wörsty
Meine SV verschluckt sich ab und zu - meistens im unteren Drehzahlbereich um die 2250 U/min.
Habt ihr das auch?
Gibt es da was gegen?
Das nervt mich - vor allem in Kurven
Fehlzündungen hatte ich die letzen 2000 Kilometer nicht mehr.
Re: SV verschluckt sich
Verfasst: 29.07.2003 12:56
von Gast
Wörsty hat geschrieben:
Ja, da gibt's was.
MEHR GAS
Daß ein 2-Zylinder unterhalb einer gewissen Drehzahl etwas unruhig und ruckelig läuft, ist bauartbedingt. Mit doppelter Drosselklappe und Einspritzung hat Suzuki zwar versucht, die Sache in den Griff zu bekommen, ganz beseitigen lässt sich dieses Verhalten aber nicht.
Mein Moppi ruckelt auch unter 2.500 Touren. Über 3.000 ist aber alles schön.
Verfasst: 29.07.2003 13:00
von Wörsty
Bei ruhigen 3000 U/min voll Stoff geben klingt sowieso am geilsten
Dann muß ich wohl damit leben - Chopper kaufen steht z.Zt. außer Diskussion
Verfasst: 29.07.2003 13:48
von ramsed
Hallo Wörsty,
Meine SV1000 hat im ganz tiefen Tourenbereich nur den Schluckauf, wenn's zu einer Fehlzündung kommt.
Kam auch schon vor, dass die Puste gleich alle war und ich neu starten musste. (Ob da der Bill Gates nicht seine Finger mit drin hatte ??? Der steht doch so auf Reboot )
Sonst kann ich aber die SV tourenmässig schön zusammensacken lassen und ab 2'000 Touren kommt sie wieder artig hoch.
Gruss,
David
Verfasst: 29.07.2003 13:54
von Wörsty
Ist bei mir auch so.
Aber wie gesagt, wenn man die Kurven mit zu niedriger Drehzahl fährt und sie hustet dann geht der Lenker ganz schön Richtung Boden
Konnte mich aber die letzten 2 Male retten.
Verfasst: 29.07.2003 13:58
von Gast
Deswegen habe ich mir angewöhnt, beim gemütlichen Cruisen (3000-3500 U/min), vor jeder Kurve einen Gang runter zu schalten um ruhiger um die Kurve zu kommen.
Ich finde es nämlich ziemlich ungemütlich, wenn das Mopped in Schräglage anfängt zu stottern.
Verfasst: 29.07.2003 14:15
von SVDieter
Jo, das Problem hab ich auch, besonders wenn sie noch kalt ist.
Gruß Dieter
Verfasst: 29.07.2003 22:26
von svbomber
Wörsty hat geschrieben:Meine SV verschluckt sich ab und zu - meistens im unteren Drehzahlbereich um die 2250 U/min.
Habt ihr das auch?
bis du sicher, das es zwischen deinem verschlucken und den fehlzündungen einen unterschied gibt
ich habe "beides" immer in einen topf gesteckt.
Verfasst: 29.07.2003 22:27
von Wörsty
Naja die Fehlzündungen knallen.
Die Verschlucker nicht
Verfasst: 29.07.2003 22:32
von svbomber
knallen
bei mir macht es pfffft
Verfasst: 30.07.2003 14:26
von Ozelot
Bei mir machts pifff
Und das in der Kurve oder an der Ampel ist schon manchmal lästig.
Geknallt hat es aber noch nie auf 6100 km
Verfasst: 30.07.2003 16:26
von ramsed
SVBomber hat geschrieben:bei mir macht es pfffft
Jo, vor allem nach viel Winterzwiebel
Gruss,
David
Verfasst: 31.07.2003 17:52
von vtrquark
rollst du wirklich so untertourig durch kurven ?
(mindestens) einen gang runterschalten und der käs is gegessen, außerdem geht am kurvenausgang das beschleunigen viel einfacher vonstatten
V2 gruß
Verfasst: 31.07.2003 20:16
von Wörsty
vtrquark hat geschrieben:rollst du wirklich so untertourig durch kurven ?
Jau. Hab ja nicht die 650er Power....
Verfasst: 03.08.2003 0:15
von Spiky78
Meinst Du eigentlich jetzt unterouriges RUCKELN, oder richtiges Verschlucken?????
Ich hab folgendes Probl.
Wenn ich z.B. bei 55 im 4. Gang schön vor mir her cruise, dann liegt der DZM knapp unter 3500 upm.
Obwohl ich ne sehr ruhige Hand hab, "verschluckt" sie sich manchmal (ohne zu husten oder zu räuspern). Anfänglich hab ichs auf die Elektronik geschoben... Mittlerweile fahr ich halt unter 60 nur noch im 3. Gang (Hört sich eh geiler an)
Beim Rausbeschleunigen, hatte ich im Unteren DZ-Band auch schon mal richtige Aussetzer (meist mit Sozius). Du drehst am Hahn und die Karre holt erstmal richtig tief LUFT bevor es los geht - wieder ohne laut zu werden!!!
Also Aussetzer, ohne typisches Fehlzünden.
Als ob die Benzinpumpe manchmal streikt....
Aber SUZI sagt, die wär i.O............ (Ilchmann)
