Federbein sv 1000
Blubber
Federbein sv 1000
Beitrag von Blubber » 07.12.2010 13:46
weiss jemand ob das Federbein der DL 1000 an die SV 100ß passt?
Gerd
Re: Federbein sv 1000
Beitrag von Dieter » 07.12.2010 14:00
Passt nicht, weil das original Federbein der SV 1000 meines wissens nach 330mm lang ist (verbessert mich) und das der DL ist 345mm lang. Würde mit der Umlenkung eine Höherlegung von ca. 50mm am Hinterrad ergeben. Ansonsten müsste es passen, die Augen sind oben und unten Ø10mm das Gabelauge innen 30mm und das Auge oben 30mm breit.
Obs dann gut fährt kann ich nicht sagen. Ich hab es in der Knubbel 650er (siehe passender Thread) aber mit ner anderen Feder, weil die DL-Feder für die 650er zu straff ist.
Babalu
Beitrag von Babalu » 07.12.2010 16:00
Das DL 1000 und 650 Federbein hat eine externe Verstellung für die Vorspannung der Feder.
Das hydraulische Teil müsste irgendwie am Heckrahmen befestigt werden.
Die Feder der DL 1000 ist aber viel weicher als die der SV 1000.
Manche, vor allem schwergewichtige DL-Fahrer, ersetzen die Originalfeder durch eine Härtere aus dem Zubehörhandel.
Ati
Beitrag von Ati » 07.12.2010 16:34
aber ist nicht genau die Härte das, was die meisten nicht haben wollen? :mmh: zumindest bei der 1000er SV
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Blubber
Beitrag von Blubber » 07.12.2010 18:00
hat jemand die Längen Augenmitte bis Augenmitte für DL 1000 und SV.
Ich finde nur Federlängen das hilft aber nicht.
Gerd
Beitrag von Dieter » 07.12.2010 20:04
Blubber hat geschrieben:hat jemand die Längen Augenmitte bis Augenmitte für DL 1000 und SV.
Gerd
Die Maße die ich oben geschrieben hab sind "Auge - Auge"
Beitrag von Dieter » 08.12.2010 8:33
Dort ist der Thread, da sind auch div. Fotos drin:
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?f=3&t=31098
gruß Dieter
Blubber
Beitrag von Blubber » 08.12.2010 15:02
Danke Dieter!
