Federbein sv 1000
Verfasst: 07.12.2010 13:46
von Blubber
weiss jemand ob das Federbein der DL 1000 an die SV 100ß passt?
Gerd
Re: Federbein sv 1000
Verfasst: 07.12.2010 14:00
von Dieter
Passt nicht, weil das original Federbein der SV 1000 meines wissens nach 330mm lang ist (verbessert mich) und das der DL ist 345mm lang. Würde mit der Umlenkung eine Höherlegung von ca. 50mm am Hinterrad ergeben. Ansonsten müsste es passen, die Augen sind oben und unten Ø10mm das Gabelauge innen 30mm und das Auge oben 30mm breit.
Obs dann gut fährt kann ich nicht sagen. Ich hab es in der Knubbel 650er (siehe passender Thread) aber mit ner anderen Feder, weil die DL-Feder für die 650er zu straff ist.
Gruß Dieter
Verfasst: 07.12.2010 16:00
von Babalu
Das DL 1000 und 650 Federbein hat eine externe Verstellung für die Vorspannung der Feder.
Das hydraulische Teil müsste irgendwie am Heckrahmen befestigt werden.
Die Feder der DL 1000 ist aber viel weicher als die der SV 1000.
Manche, vor allem schwergewichtige DL-Fahrer, ersetzen die Originalfeder durch eine Härtere aus dem Zubehörhandel.
Verfasst: 07.12.2010 16:34
von Ati
aber ist nicht genau die Härte das, was die meisten nicht haben wollen? :mmh: zumindest bei der 1000er SV
Verfasst: 07.12.2010 18:00
von Blubber
hat jemand die Längen Augenmitte bis Augenmitte für DL 1000 und SV.
Ich finde nur Federlängen das hilft aber nicht.
Gerd
Verfasst: 07.12.2010 20:04
von Dieter
Blubber hat geschrieben:hat jemand die Längen Augenmitte bis Augenmitte für DL 1000 und SV.
Gerd
Die Maße die ich oben geschrieben hab sind "Auge - Auge"
Verfasst: 08.12.2010 8:33
von Dieter
Dort ist der Thread, da sind auch div. Fotos drin:
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?f=3&t=31098
gruß Dieter
Verfasst: 08.12.2010 15:02
von Blubber
Danke Dieter!
