Sie Blinkt nicht mehr
Verfasst: 08.12.2010 18:12
von M0f
Nabend,
Ich hab heute Abend meiner SV ihre neuen Blinker verpassen wollen (Vorne wie hinten LED) Montage hat ohne weiteres bei den Hinteren geklappt Kabel verbunden etc.,
beim Testen kam dann das böse Erwachen :( hell . Blinker geht nicht ich hab nichtmal ein Akustisches Signal, zuerst dachte ich es liegt daran das ich den Hauptscheinwerfer nicht angeschlossen hatte, das hat aber auch nichts gebracht vorderen Blinker funktionieren beim Testen auch nicht. Was soll/kann ich machen leigt die Wurzel allen übels vielleicht an dem austausch Relais das ich drinn hab ?
schon mal Danke im Voraus ;) bier
Re: Sie Blinkt nicht mehr
Verfasst: 08.12.2010 18:47
von heikchen007
Ganz sicher, dass du die LED-Blinker richtig rum (richtig gepolt) angeschlossen hast? Muss bei LED-Blinkern zwingend richtig sein, sonst funktionieren die nicht. Wärst nämlich nicht der erste, der die Dinger falsch rum anbringt, weil die Kabelfarben auch nicht immer logisch sind. Ich würde es mal an einem Blinker versuchsweise andersrum probieren, also die Kabel umtauschen...
Verfasst: 08.12.2010 19:15
von VOODOO
Austauschrelais mit den Ori-Blinkern probiert?
Verfasst: 08.12.2010 19:25
von Babalu
Hallo MOf und herzlich willkommen im Forum
Meist liegt es am falschen Anschluss (verpolung +/- vertauscht) oder
ein falsches Blinkerrelai verwendet (das originale Blinkerrelais geht nicht für LED-Blinker)
Mit 12 V kannst du jeden Blinker prüfen und austesten wo + und wo - sein muss.
Verfasst: 08.12.2010 19:27
von M0f
das Austauschrelais war schon mit den alten LED blinkern drin (ist so ein plug & Play teil außer Bucht) Verkabelung sollte eigentlich richtig sein ich werd aber da nochmal ansetzen.
Verfasst: 11.12.2010 11:03
von sorpe
Wahrscheinlich falsch herum angeschlossen oder beim Einbau das Relais zerstört (Kurzschluss?)!
Verfasst: 14.12.2010 10:19
von SV-GT
sorpe hat geschrieben:Wahrscheinlich falsch herum angeschlossen oder beim Einbau das Relais zerstört (Kurzschluss?)!
Sehe Ich auch so ist Mir auch passiert :oops: :oops:
Kabel getauscht und alles war am blinken :mrgreen:
